Vecchio 12 dicembre 21, 20:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nobler
Data registr.: 03-09-2010
Residenza: Firenze
Turnigy TR 111
Buonasera,
sono venuto in possesso di un motore bicilindrico 2 tempi a benzina come da titolo; la "fama" che lo accompagna in rete non é lusinghiera ma il motore sembrerebbe in buone condizioni con pochi litri all'attivo. A livello estetico sembra molto simile alla prima serie del DLE 111.
Visto che ha qualche anno di vita volevo fare una revisione al carburatore cambiando le membrane. Il carburatore è un simil Walbro senza nessuna sigla identificativa.
Chiedevo se è possibile montarci un carburatore di marca in modo da trovare nel tempo i relativi ricambi; in caso affermativo è possibile avere indicazione su quale tipo di carburatore si possa adattare..........
Grazie mille a chi potrà aiutarmi.
Nobler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 21, 22:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
L' unica cosa che posso dirti e' che a giudicare dalle immagini del carburatore, vedendo il tappo lato diaframma, sembra essere una copia cinese del walbro serie HD.
Questa serie di carburatori sono montati su utensili Sthil , oleomac ecc.
Potrei sbagliarmi.
Attendi anche pareri più autorevoli.
Buone feste
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 21, 00:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nobler
Residenza: Firenze
Intanto grazie per la risposta; pensavo fosse invece una serie WJ visto che il WJ 71 viene consigliato per motori tipo DLE 111 o tipo RCGC 120. Le uniche misure che ho rilevato sono l'interasse dei bulloni di fissaggio pari a 31 mm ed il venturi di circa 20 mm.
Il WJ 71 ha il venturi di diametro lievemente inferiore (circa 19 mm.) ma non credo sia un problema.
Ancora grazie e buone feste anche a te.
Vecchio 16 dicembre 21, 09:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
E possibile che sia il WJ; in quel caso il tappo lato pompante e' di uno bello spessore.
Per farti aiutare ti converrebbe mettere qualche foto.
Se il diametro interno e' lievemente più piccolo può andare ugualmente.
Sugli agricoli lo faccio spesso quando devo fare controlli incrociati.
Saluti
Vecchio 16 dicembre 21, 20:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nobler
Residenza: Firenze
Grazie ancora,
al momento ho affidato il carburatore ad un esperto di falciatrici/motoseghe che ci darà un occhiata. A riguardo delle alternative riscontro che non è facile trovare il vendita il Walbro WJ 71; vorrei andare su un carburatore "di marca" in modo da trovare nel tempo i ricambi (membrane, spillo etc.).
Vediamo che cosa ne viene fuori.............
Saluti.
Vecchio 17 dicembre 21, 14:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Purtroppo, per noi tutti, il wj 71 puoi trovarlo su aliexpress.
Al tuo posto, pero, su ogni cosa dove e' scritto Turnugy non investirei neanche 1 lira; si tratta di gusti personali.
Saluti
Kit completo aereo 111 cc maxi servi, centralina, interruttori + dle 111 canister as stefanobin Merc. Aeromodellismo 0 13 maggio 18 17:13
Dle 111 gvnn71 Merc. Motori ed Elettronica 1 06 gennaio 16 11:53
111 anni fá .... GiorgioDDT Aeromodellismo Volo 3D 14 20 dicembre 14 15:52
Dle 111 tonneau Aeromodellismo Volo 3D 21 07 luglio 13 01:08
Dle 111 pbadala Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 14 marzo 12 00:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
