15 dicembre 19, 14:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Fail safe benzina 55 cc
Secondo voi quale è il miglior settaggio del fail safe per uno yak 55 di 2,20 m a benzina motorizzato 55cc?
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
15 dicembre 19, 15:10 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Motore al massimo e superfici mobili dritte , Una questione che mi sono posto varie volte, secondo me per la sicurezza, motore spento, e superfici tutte alla massima corsa in vite sinistra o destra. A volte si può perdere il segnale per pochi secondi e poi riprenderlo, se lasci le superfici dritte e spegni solo il motore se hai culo di essere in quota lo riprendi, ma se lo perdi definitivamente il modello può andare a fare danni in giro, anche in base al posto dove voli. In pendio mi è successo di perdere il segnale con un Fox full fibra da 280 cm per un falso contatto dei fili satelliti Spektrum, a forza di tirarli e metterli un filo faceva contatto a intermittenza, quindi modello giù in vite come da fail safe, appena ripreso contatto ho recuperato il modello dalla vite e riportato a terra. In pendio in genere hai quota per il recupero in questi casi. ma se perdi definitivamente il segnale potrebbe fare km prima di venire giù. Quindi secondo me forse sempre meglio fail safe in vite con tutti i modelli.
15 dicembre 19, 16:12 | #4 (permalink) Top | |
Priorità assoluta, non fare danni a persone, animali, cose, opzione secondaria far arrivare il modello a terra il meno violentemente possibile. Proprio in funzione del fatto che a volte il segnale si perde solo per qualche attimo, credo che il motore non vada spento ma messo al minimo (se ha un buon minimo non si spegne e non genera trazione) altrimenti anche se riprendi il segnale vai giù lo stesso (parliamo di un maxi a benzina)
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
15 dicembre 19, 16:50 | #6 (permalink) Top | |
Se usi un kill switch, quando non riceve più il segnale il motore si spegne, anche se non hai impostato il fail, safe, almeno in quelli provati da me Alewings e Powerbox. | |
15 dicembre 19, 17:41 | #7 (permalink) Top |
| tutte le domeniche e le feste comandate. A parte questo, io volo sempre dove non c'è nessuno. Se perdo il segnale,quasi istantaneamente il modello si mette in vite e quindi cade sulla verticale. A questo punto le probabilità che una frotta di persone sia corsa a mettersi nel presunto punto di caduta sono abbastanza basse. Inoltre un modello di 9 kili fa male anche se ti arriva addosso ad elica ferma e paradossalmente il rumore potrebbe allarmare un eventuale sfortunato. Inoltre se come qualche volta accade riprendi il segnale, a motore spento vai giù comunque, mentre se hai il motore in moto riprendi il volo normalmente. Tutto ciò sempre che effettivamente il kill switch, che monto sempre, non spenga il motore in ogni caso (sinceramente non ci avevo pensato), e quindi tutto il discorso diventa inutile. Comunque a motore acceso o spento, l'importante è volare in spazi assolutamente privi di persone, case, animali e quanto altro.
15 dicembre 19, 20:30 | #8 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Comunque è spesso possibile settare un tempo di HOLD prima del FAILSAFE in modo che il modello mantenga, alla perdita del segnale, per alcuni secondi l'ultimo comando impostato.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
15 dicembre 19, 21:02 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Il kill switch prende un segnale da un canale della ricevente pertanto potrebbe non sapere sa se la ricevente abbia perso il segnale oppure no. Se la ricevente non ha filesafe impostato allora il killswitch riconosce la mancanza di segnale e taglia l'alimentazione. Se la ricevente ha un filesafe impostato, questa invia al kill switch il segnale previsto e il kill switch prende quel segnale ignaro di ciò che stà accadendo.
15 dicembre 19, 21:25 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
A mio giudizio dipende anche dal tipo di radio. ES. Spektrum quando perde il segnale lo riprende, se tutto va bene, dopo 6 /7 secondi; anche di più da quello che vedo dai giocattolisti del mio campo. Futaba/ Hitec riprendono il segnale molto rapidamente. In 40 MHz istantaneamente. Va calcolato anche il posto di volo, gente presente ecc Di sicuro il tuo modello non e in grado di volare lontano come un trainer senza nessuno che lo controlli. Probabilmente gas a minimo e comandi al centro fanno al caso tuo. Di certo entrano in gioco i gusti/esperienze personali. Fai cosi.....una media di quello che hanno scritto tutti. Di sicuro ti auguro che il fa il safe non debba mai entrare in gioco. Saluti |
Cerco fail safe per motore a benzina | Badlucifer | Compro | 24 | 23 luglio 14 01:06 |
fail safe ... | jari81 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 16 | 06 novembre 10 22:33 |
fail safe... fail | Ukkiu | Aeromodellismo Alianti | 53 | 19 febbraio 10 00:23 |
fail safe | ale.iacop | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 39 | 07 novembre 08 21:21 |
fail safe | sentexh | Radiocomandi | 0 | 19 luglio 07 08:58 |
