01 ottobre 17, 22:44 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Sinceramente da perfetto pivello ed ignorante, non conoscevo la storia della OPS e i prodotti di tale marca, solo ora che inizio a ricercare scopro la storia e le persone che hanno fatto il modellismo dinamico in Italia. Detto questo, già ho le idee chiare su cosa è questo motore, e sinceramente un pensiero ce l'ho fatto...vedo se posso anticipare il pensierino di Natale. Per la miscela, se leggo bene, solo alcool e olio: ho in casa un po'di ricino degommato nuovissimo....sarà che posso aggiungerne?? Per il resto, ora mi metto a cercare sui vecchi 3d ancora più info. Per Piero: le ho mandato un messaggio in privato, mi faccia sapere. Un saluto | |
08 ottobre 17, 17:27 | #13 (permalink) Top |
Salve a tutti, Allora....cosa ho trovato??? Nei siti italiani e nel Barone poco e nulla, nei siti stranieri un monte di roba e di articoli!!! Strano neh!!!! Comunque, il buon Italo mi ha mandato un bell'articolo su una rivista francese, mentre su.un sito tetesco ho trovato alcune realizzazioni usando questo motore...in America ho trovato tante belle realizzazioni con questo e altri motori OPS..... Per molti sarà "ovvio", ma per me è tutta una scoperta!!! Sono rimasto impressionato da quanti utilizzatori ci siano stati in USA, e quanto ne hanno parlato bene!!! Bom, le idee si sono schiarite, adesso è solo prenderlo. Un saluto |
29 ottobre 17, 08:41 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
prova chiederlo a loro e poi dicci cosa ti rispondono. Certamente non a Agrate Brianza - Via Matteotti 128 dove dal 1979 al 1999 , cioè dal trasferimento da Monza - Via S.Pellico 40, operò la OPS spa poi srl, della quale fui sempre Amm.Unico e poi, con gli stessi impianti e gran parte del personale, io solo come consulente, dopo il subentro della RC Pwer srl, fino allo smantellamento e chiusura nel 2009. Saluti Piero Muzio | |
29 ottobre 17, 09:25 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Potresti misurare le altezze della luce di scarico delle 2 versioni. Grazie Italo
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
08 novembre 17, 03:31 | #17 (permalink) Top | |
Sullo scarico laterale SLA , sempre testa oro e 5 travasi art. motore OP8305 era montato l'ABC che, camicia alla mano, misura in altezza una finestra di 6,50 mm. art OP 7371, per silenziatore e pipa a mezza risonanza (in gergo motoristico). Sullo scarico posteriore SPA , sempre come sopra, il n° di art del motore è OP8300, era montato l'ABC con finestra da 7,80 , art OP7370 per risonanza piena, ciò nella versione detta FAI 1982 , poi per la riduzione del rumore e quindi meno giri e pipa supersilenziata nacque la versione OP8301 chiamata FAI '89 , dove a richiesta montavamo o quello da 6,50mm oppure quello da 7,80mm. Ormai gli specialisti, che si districavano bene su lunghezza pipa, elica, carburazione in volo, candele ed erano sempre in minor numero, facevano le loro scelte in modo autonomo, stile di volo ecc. ecc. Bene spero sia soddisfacente per tutti. Piero Muzio - FAI 241 | |
08 novembre 17, 12:09 | #19 (permalink) Top |
Un consiglio importante per evitare di smontare ecc. Alcuni potrebbero prendere una punta da 6,50 e con il codolo metterlo nella luce di scarico o finestra, con cautela e senza assolutamente forzare. Ovvio che se l'ABC è di quelli da 7,80 mm. si nota subito quale è il tipo monato. Però se si sbaglia son dolori ! Consiglio di tagliare invece una listarella di cartoncino alta 6,50 ( o altre misure per altri motori e clindrate ) avvicinandola alla luce di scarico. Non provoca danni. Saluti. Piero Muzio - FAI 241 |
info su Futaba 9CP Super | marco18rm | Radiocomandi | 10 | 22 gennaio 13 13:55 |
Info T9c) Super | cbrseicento | Radiocomandi | 4 | 07 agosto 09 15:15 |
ff9 super PPM e PCM info.... | Antimo areafly 69 | Radiocomandi | 3 | 17 aprile 09 15:11 |
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? | andrew.pomez | Radiocomandi | 24 | 06 gennaio 08 10:36 |
Info super miss | super 500 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 18 aprile 06 18:06 |
