Vecchio 02 gennaio 17, 23:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2017
Residenza: Salsomaggiore Terme
Cessna o simili....maxi riproduzioni
Buonasera a tutti.
Mi sono appena registrato e subito ho da chiedervi un'aiuto.
Cerco una maxi riproduzione del Cessna 182 dove poter montare un motore 60cm3.
Quindi con apertura alare almeno di 230cm penso.
Conoscete qualche azienda che produce aerei simili?
Grazie in anticipo.
Federico
Kikkorevo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 17:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Io ho il Cessna 195 da 230 cm con un 52cc, vola benissimo, lo ho comprato da Biellaexpress, ma ora è fuori catalogo, ma credo che te lo potrebbe ordinare, lo produce Cymodel.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 20:40   #3 (permalink)  Top
Grazie.
Provo a informarmi.
Perché ho questo bicilindrico della agm hobby nuovo.
Ancora inscatolato e l aereo su cui dovevo montarlo è finito sotto all intonaco del garage. 😀😀😀😀
Quindi da buttare.
E volevo prendere un aereo su cui poter montare questo motore.
Adesso chiedo se per caso è possibile averlo anche se è fuori catalogo.
Per il momento grazie mille.
Aereo balsa/legno tipo Decathlon-Cessna 182 o simili NO DEPRON/EPP enrique Compro 5 25 settembre 11 23:14
MAXI schiumini, MAXI riproduzioni M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 18 29 gennaio 10 12:41
Maxi Modelli Riproduzioni A Motore BaroneRosso Calendario Manifestazioni 0 06 aprile 08 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
