Vecchio 07 febbraio 16, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Data registr.: 21-12-2013
Residenza: Vicenza
info microsens glow 4lp
Ciao ragazzi ho cercato un po' sul forum ma non ho trovato la risposta che cercavo quindi provo a chiedere direttamente con una nuona discussione:
Sto rodando un asp 1.60 twin e vorrei prendere un accendicandela di bordo per alimentare le candele al minimo e per agevolare l'accensione e ho letto che il microsens glow 4 lp è valido. Qui nasce la mia domanda: ce la fa ad alimentare 2 candele os typef? ma sopratutto con che batteria\e mi conviene alimentare il circuito?ho letto che si potrebbe alimentare con 1 cella lipo da 1000mah...secondo voi riesce ad erogare corrente sufficente per 2 candele?
Se qualcuno che ha motori glow 4t twin vuole condividere il suo sistema di alimentazione candele ne sarei felice...
grazieeeeeeeee
Fabri10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 16, 19:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Bologna
Ciao, io uso il Sullivan, uso una life da 1800, oppure una liion da 2800, su un twin os,
nessun problema in un pomeriggio di voli, ma arrivo con le 1800 abbastanza a terra, poi dipende dal modello, il driver si accende circa da un 25% in giù, quindi se voli piano consumi più batteria.
maxbara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 16, 19:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ho vari Microsens Glow 4LP e mi trovo particolarmente: facile da regolare, affidabile e leggero.
Per l'alimentazione solitamente utilizzo le batterie fornite da loro, con un elemento Kokam (3,7V) da 1250mA e più che sufficiente per effettuare 3 voli da 10 minuti.
C'è l'ho sul Saito 300T-TDP, Laser 240V, Saito 100T,.... quindi in tutti i casi alimenta 2 candele OS Type F.
Ovviamente il consumo è direttamente correlato a come programmi la centralina... più corrente deve dare, più consuma.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 16, 20:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao.
Ok perfetto....quindi colleghi 1 cella lipo direttamente al microsens....?volendo si potrebbe anche mettere una 2000mah per aumentare l'autonomia....
Vecchio 07 febbraio 16, 21:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da maxbara Visualizza messaggio
Il sullivan non lo conosco....lo alimenti direttamente con una life 1s da 1800?
Vecchio 07 febbraio 16, 21:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da Fabri10 Visualizza messaggio
Si, volendo ti forniscono una 2500-3750-5000mA
Sul Saito 100T con 3 voli da 10 minuti consumo 350mA.
Vecchio 07 febbraio 16, 22:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Residenza: Vicenza
Ok grazie mille delle info....nei prossimi lo ordino....
Vecchio 07 febbraio 16, 22:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Residenza: Bologna
2s 1800 life o 2s liion 2800
Vecchio 08 febbraio 16, 12:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Residenza: Vicenza
Ma lo colleghi in serie col servo del gas o su un canale libero della ricevente e poi fai una miscelazione?scusa se sono domande banali ma non l'ho mai utilizzato....😏
Vecchio 08 febbraio 16, 13:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Sul Saito 90T utilizzavo una Life 1800.
Io lo collegai su un canale libero e feci una miscelazione.
Se vuoi metterlo in parallelo con il gas va bene cmq.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Accensione MICROSENS yorchidea Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 29 ottobre 15 18:28
Info X Motori Glow Convertiti A Benzina Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 22 giugno 15 09:31
interruttore MICROSENS GLOW 4B boost google Merc. Aeromodellismo 0 10 marzo 14 13:06
glow4 microsens boss Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 07 ottobre 12 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
