Vecchio 04 aprile 17, 01:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Pompa rcgf 10cc
Sono in possesso di una pompa RCGF specifica per il 10cc della suddetta marca, questa:
https://www.rcgfusa.com/content/imag...-pump_300.jpeg
Sto provando ad usarla per "spingere" la miscela in un motore con carburatore senza pompa al fine di regolarizzare la carburazione in tutti gli assetti e livelli di carburante in serbatoio. Purtroppo, dopo diverse prove, mi sono arenato a causa di un problema con la pompa in questione: assieme alla miscela pompa una grande quantità di bolle d'aria che di fatto rendono impossibile la carburazione e certamente anche il volo. Non sono in grado di capire precisamente da dove entri questa aria ma chiaramente da qualche parte trafilerà.
Qualcuno ha avuto esperienza al riguardo o ha consigli sul come sigillarla?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 17, 21:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2001
Residenza: SASSARI
Non conosco la pompa in questione ma non ho dubbi che si tratti di una pompa a membrana.
In questi casi si danno due possibilità: la prima è che vi sia una lesione nella membrana stessa; la seconda, la più probabile, è che la struttura sia deformata e che lasci passare in qualche modo la pressione proveniente dal carter.
Puoi fare una semplice prova immergendo la pompa in un bicchiere d'acqua e soffiando, tramite un tubicino, nella presa di pressione. Le bollicine sicuramente dimostreranno che vi è un difetto.
Compra una pompa nuova.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 17, 21:54   #3 (permalink)  Top
È una pompa a membrana e la struttura è in plastica.
più tardi proverò a soffiare come suggerito
Inviato da smartphone, abbiate pazienza
Vecchio 05 aprile 17, 12:35   #4 (permalink)  Top
Ieri sera ho dovuto riparare qualcosa di più urgente perciò non ho avuto modo di pensare alla pompa.
Stasera voglio risolvere il problema sistemando la pompa se è possibile oppure eliminandola e tornando allo stato originale se non è possibile come afferma miklarocca (e temo abbia ragione).
Se qualcun'altro ha qualche idea o esperienza batta un colpo
Vecchio 05 aprile 17, 13:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Senza pompa hai comunque delle bolle d'aria nei tubi d'alimentazione?
Il serbatoio è in ordine?
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 17, 14:31   #6 (permalink)  Top
Non ho guardato il serbatoio perché prima della pompa non avevo bolle d'aria. Ad onor del vero i tubi erano del tipo opaco neri per cui le bolle d'aria sarebbero state invisibili, però con un 15 benzina ogni bolla d'aria si fa sentire forte e chiaro
Vecchio 05 aprile 17, 14:33   #7 (permalink)  Top
Però ora che mi hai infilato una pulce nell'orecchio stasera provo anche il serbatoio
Vecchio 05 aprile 17, 21:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Scusa, a parte il problema bolle, per quale motore e con quale carburatore utilizzi la pompa?
Vecchio 06 aprile 17, 10:03   #9 (permalink)  Top
Con un evolution 15gx con carburatore senza pompa
Vecchio 06 aprile 17, 13:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Per me ti vuoi complicare l'esistenza...
rcgf 26 bm francy99 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 22 settembre 15 10:32
RCGF 20 cc Alexander44 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 26 aprile 14 23:39
RCGF 15 cc. TakeOff Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 20 aprile 12 21:34
SY 10cc 4 T duecarri Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 13 dicembre 09 14:33
Che indecisione! pompa si o pompa no? loriandri Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 18 aprile 08 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:08.
