| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-04-2007 Residenza: Finale Ligure
| Ys Fz110 Aiuto!!!!!!!
Salve! cerco aiuto da chi conosce questo stupendo motore che da un pò non riesco più a far funzionare correttamente. Il motore non gira più "liscio" ma tende a fare un rumore di colpi, non so come spiegare.. e dando gas aumenta il rumore di colpi e a circa metà gas si spegne bruscamente. Addirittura come conseguenza si allenta spesso il dado dell'elica.... Preciso che il motore è alla prima partenza dopo che lo avevo mandato (2 anni fa) a riparare (per lo stesso motivo, perchè non ne venivo più fuori) da Naohisa Yamada, e del quale allego anche il conto salato... Oggi, che ho deciso di rimontarlo su un mio fun-fly... presenta lo stesso problema!!!! Preciso: il serbatoio risulta correttamente pressurizzato. La miscela usata è quella in foto (Rapicon Air 30%). Elica 1X8. Candela OS F. Contollato valvole libere e non incollate, ma "non" controllati spessori. Vi prego aiutatemi!! Questo è un motore fantastico e voglio farlo funzionare ancora a dovere...... VIDEO: ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciao Paolo Il nostro Gruppo Aeromodellistico Loanese Eagle La mia attività turistica |
| | #3 (permalink) Top | |
Oggi sono partito con il test (fallito) cosi: spillo del max: 1+1/2 vite dell'aria (minimo): 1+1/2 vitone di ottone del regolatore della pompa: il linea con il carter ( forse per essere perfettamente allineato dovrebbe essere avvitato di 1/2 giro)
__________________ Ciao Paolo Il nostro Gruppo Aeromodellistico Loanese Eagle La mia attività turistica | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2004 Residenza: Il mondo
A me faceva quello scherzo quando era troppo magro. Sembrava quasi che la miscela al 30 di nitro detonasse... Aperto un po lo spillo del massimo e problema risolto. ciao Alex
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
| | #5 (permalink) Top | |
Allora provo a 2+1/2 spillo del massimo. Credi che sia da aprire anche la vite del minimo?
| | #7 (permalink) Top |
Ok allora parto con lo spillo del massimo aperto di 3,5 giri. Come faccio poi a capire quando sarà ben regolato? Usando il contagiri?
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Le regolazioni sono quelle che consigliano loro, quindi in teoria dovrebbe essere tutto ok. Ovviamente però qualche affinamento va fatto, quindi non si può pretendere che giri perfetto... Se posso darti un consiglio evita l'elica in legno per quel tipo di motori (non si capisce comunque che elica monti, manca una cifra), molto meglio una in nylon tipo APC, Graupner G-Sonic o Master Airscrew. Ricorda che la vite di minimo funziona al contrario, quando avviti ingrassi, quando sviti smagrisci. (regoli l'aria). Dal filmato che hai postato purtroppo non riesco a darti nessun consiglio... |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
In ogni caso la regolazione più importante è la pompa che poi è direttamente legata allo spillo di massimo. Quindi agisci di 1/8, massimo 1/4 di giro alla volta sulla pompa. Per quanto riguarda la vite di minimo, quella lasciala per ultima per affinare il passaggio. |
| Bookmarks |
| Vendo Motore Yamada Fz110 | Whisky | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 02 febbraio 15 11:20 |
| Vendo Yamada YS-FZ110 | snap&roll | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 01 agosto 12 17:25 |
| AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! | alvaro | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 ottobre 07 12:36 |
| Manuale Yamada FZ110 | g14c0m0 | Aeromodellismo | 2 | 17 aprile 07 10:02 |
