Le regolazioni sono quelle che consigliano loro, quindi in teoria dovrebbe essere tutto ok.
Ovviamente però qualche affinamento va fatto, quindi non si può pretendere che giri perfetto...
Se posso darti un consiglio evita l'elica in legno per quel tipo di motori (non si capisce comunque che elica monti, manca una cifra), molto meglio una in nylon tipo APC, Graupner G-Sonic o Master Airscrew.
Ricorda che la vite di minimo funziona al contrario, quando avviti ingrassi, quando sviti smagrisci. (regoli l'aria).
Dal filmato che hai postato purtroppo non riesco a darti nessun consiglio...
