Vecchio 19 ottobre 14, 19:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2014
Residenza: verbania
tuttala con ali yak 54
Ciao a tutti.... da tempo pensavo di farmi un aletta a scoppio, dispongo di due semiali dello yak 54 seagull da cm 161, per intenderci quello giallo e nero di jonathan, la mia idea era quella di unire le semiali con la baionetta e montare un glow in punta, magari un vecchio st G 500 che ho in giro così posso usare un elica piccola, quindi profilo simmetrico senza diedro e soprattutto non a "freccia", senza aggiungere servi, quindi in configurazione delta... qualcuno ha già fatto o visto volare qualcosa del genere??? ammesso e non concesso possa avere stabilità, meglio una deriva, due derive, winglex o cos'altro? e soprattutto dove piglio il c.g.? grazie a tutti...
katada71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 14, 20:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Contatta l'utente/moderatore Riktor
Ha già realizzato una cosa simile.....
p.s.
...è inoffensivo: ha la pistola di cartone.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 14, 19:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: verbania
Grazie per la dritta ma aimè non so come contattare questo moderatore riktor....
Vecchio 20 ottobre 14, 20:43   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da katada71 Visualizza messaggio
Non sarai tu a trovare lui....
...ma lui a trovare te !
....guarda qui:BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: riktor
Vecchio 20 ottobre 14, 23:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mi accodo anche io, ho delle ali di un acrobatico da 1.40 circa che potrebbero essere sfruttate in questo modo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 14, 23:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Eccomi.
Prima cosa da fare. unisci le ali con la baionetta e qualche pezzo di legno per tenerle pare.
monta i servi ed una ricevente con pacco batterie.
alza gli alettoni qualche millimetro e metti il baricentro al 17% della corda media alare.
lanci a mano finchè non plana decentemente. dopo di chè monti il motore e il resto della struttura e voli.
superficie verticale: dipende dalla freccia dell'ala. mediamente ne hanno poca questi modelli quindi meglio abbondare.
Io alla fine ho preso un semi pianetto dello stesso modello e l'ho usato come timone.
Tutto'ora il modello vola perfettamente con una fusoliera in balsa ed un motore spingente.
Un ottimo planatore e termicatore
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
Ultima modifica di riktor : 20 ottobre 14 alle ore 23:44
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 14, 23:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Vecchio 21 ottobre 14, 13:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: verbania
Per il momento Vi ringrazio... penso mi attiverò, complimenti a rikter per il modello... io pensavo di evitare la fusoliera o minimizzarla magari con una tavoletta, tanto da ottenere la pinna per il lancio, il castello motore e magari un dorsetto dove fissare rx batteria e serbatoio... l'unica cosa che nn mi è chiara, a cosa serve provare i baricentro facendolo planare prima di istallare il motore che è il componente più pesante?
Vecchio 21 ottobre 14, 16:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Dato l'utilizzo alternativo dellala, il caricentro ti conviene calcolarlo e provarlo con meno carico possibile. Inoltre ovunque esso sia è sempre lo stesso , con o senza il motore
Vecchio 21 ottobre 14, 18:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: verbania
Ok.... ovvio... ci si poteva arrivare....
Calibratura ali tuttala dumbo67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 13 agosto 12 21:53
Differenziali su tuttala con Optic6 K4yakk0 Radiocomandi 0 23 settembre 06 20:57
Controllare un tuttala con un giroscopio??? andy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 20 febbraio 05 11:26
tuttala con ventola fabiopanini Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 gennaio 05 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
