Discussione: tuttala con ali yak 54
Vecchio 20 ottobre 14, 22:40   #5 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Eccomi.
Prima cosa da fare. unisci le ali con la baionetta e qualche pezzo di legno per tenerle pare.
monta i servi ed una ricevente con pacco batterie.
alza gli alettoni qualche millimetro e metti il baricentro al 17% della corda media alare.
lanci a mano finchè non plana decentemente. dopo di chè monti il motore e il resto della struttura e voli.
superficie verticale: dipende dalla freccia dell'ala. mediamente ne hanno poca questi modelli quindi meglio abbondare.
Io alla fine ho preso un semi pianetto dello stesso modello e l'ho usato come timone.
Tutto'ora il modello vola perfettamente con una fusoliera in balsa ed un motore spingente.
Un ottimo planatore e termicatore
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
Ultima modifica di riktor : 20 ottobre 14 alle ore 22:44
riktor non è collegato   Rispondi citando
