Vecchio 19 luglio 14, 09:20   #41 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pierino Visualizza messaggio
Visto che ne discutete e visto che me ne servirebbe uno, faccio una domandina OT
Dovrei motorizzare un modello f3a degli anni 77/79 che allora volava con un testa blu ST
e mi chiedevo se il 3+2 non fosse esagerato( la paura è quella di ritrovarmi con un missile , perche il 3+2 lo usavo da ragazzo ma sul Saphir di Matt con elica 12x11 e risonanza lunga.
Casa ne dite?????
Vadi?????????
Non e' esagerato, va benissimo.
Occhio che stai facendo confusione tra il 3+2 corsa lunga, che e' quello che hai usato tu con la 12X11, e il corsa standard che si usa con la 11x7 1/2". Il primo ha il codice 64R61, il secondo il codice 38R61. Userai evidentemente il secondo per il tuo modello degli anni 77/79, e sicuramente dovrai riprendere i parametri "velocistici" di allora, ma non sara' un "missile" rispetto a come ti ricordi il modello con il Supertigre.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 14, 13:52   #42 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Argenta FE
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Grazie della precisazione, mi era sfuggito il particolare, il modello di papà lo ricordo un missile anche perchè allora i motori urlavano come sirene e io ....avevo 7 anni.
Quindi quando ti chiederò il motore, devo specificare 38R61,giusto?
Devo comunque fare un giro sul sito a dare un'occhiata mi serve altro per terminare la bestia vorace.
Grazie!!!!!!!
pierino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 14, 14:07   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Grazie!!!!!!!
La curiosità resta...
qual'è il modello F3A del '77/79?
Ciao.
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 14, 15:17   #44 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie!!!!!!!
Mi correggo, 35R60. IL 38R61 e' lo scarico posteriore ma per il momento non e' disponibile.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Vecchio 19 luglio 14, 15:42   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Hai il 12R61, il primo con il carter monoblocco. E' dei primissimi anni 80. Naturalmente e' un corsa corta. E' di poco diverso dal successivo 38R61 che e' quello che ancora assemblano oggi in Rossi (cuscinetti di banco diversi).
Tieni cara quella scatola e quelle istruzioni
Gran MUTOR!
Ne avevo uno, con tanto di risonanza originale, montato su un Jolly di Bertolani ed andava come una razzo con una 11x7,3/4 di cui non ricordo la marca.
Oltre che potente e con un sound poderoso, era pure regolarissimo nel funzionamento e partiva subito con un colpo o due al max.
Mix, sempre usato 1/5, prima con un olio che commercializzava la stessa Rossi, poi con Carbulin.
Nitro: mai vista manco col cannocchiale.
Non so quante decine di litri ci feci (ma taaaanti!).
Al tempo, volavo tanto e difficilmente mi si vedeva col modello a terra
Quando poi mostrò segni di fatica da usura (dopo innumerevoli voli), cambiai accoppiamento e cuscinetti e tornò a ruggire come nuovo.
Sicuramente, il miglior glow che ho mai posseduto.
Vecchio 20 luglio 14, 00:03   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Oggi mi sono sentito via messaggio col proprietario del motore da mettere a punto, mi ha detto che ha messo una nuova candela r5 e ha pulito il carburatote ma non rimane in moto lostesso.... Appena lo rivedo gli do un nuovo or del carburatore per escludere del tutto l'ipotesi di aria da li, ma a sto punto inizia a venirmi in mente l' idea che ci sia un rasamento di troppo, forse messo dai vecchi proprietari, visto che qualcuno lo utilizzava per aggiungere la nitro e che la 80-20 che ho fatto rimanga quindi un po "loffia"....possibile?
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Nella vita più a lungo vivi e più cose apprendi; nel volo più cose apprendi e più a lungo vivi...
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 14, 09:49   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Scompresso o meno non si deve spegnere. Sembra non arrivi pressione al serbatoio.
Verifica che la presa sul silenziatore non sia occlusa da olio secco
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 14, 18:44   #48 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Ciao.
È il Piranha e la sua evoluzione Manta del quale ho appena finito di stampare la fusoliera.
Di sicuro piu leggera di quelle che facevano allora.
Le ali son pronte i piani pure, manca carrelli e motore per entrambe e un po di gomito per finirli
Vecchio 21 luglio 14, 21:26   #49 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
ho dato un occhiata ai motori rossi, e mi è tornato alla mente che sono un pochino più pesanti degli altri solo che da modelberg nn ho visto le caratteristiche e nn mi son tolto il dubbio.
commenti?
Vecchio 21 luglio 14, 21:46   #50 (permalink)  Top
commenti?
Ciao, non so se può essere d'aiuto questo:
Plane
ps: magari potresti allegare qualche foto del Phirana o Manta...
testa DFC 450pro nera bandito83 Compro 0 23 agosto 12 23:36
motore ROSSI 61 testa nera ROBYVOLA Compro 2 19 dicembre 10 23:27
91 testa nera o blu? MircoR Elimodellismo Acrobazia 41 21 novembre 10 12:04
rodaggio os 55 hz testa nera tato562003 Elimodellismo in Generale 2 12 marzo 10 10:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:25.
