Vecchio 03 aprile 14, 19:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kritonet
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: roma
DLE 30 che scoppietta
Ciao a tutti, ho questo dle 30 carburatore posteriore.
Acceso per la prima volta 15 giorni fa, tutto ok, rodaggio a terra con elica 18x6 Menz, circa mezzo litro, poi via, in volo con la stessa elica senza mai dargli il massimo.
Tutto ok, due/tre voli di 5/6 minuti l'uno, carburato perfettamente già di scatola, non c'è stato bisogno di intervenire per modificare la carburazione.
Vado a casa e ieri decido di cambiare l'elica, nessun'altra modifica apportata. Monto una Menz 19x8...
Primo volo della giornata, il motore a terra sembra ok, appena guadagna una decina di metri in volo livellato, si spegne mentre era a pieno gas...
scendiamo senza motore nessun danno..
Non va più, al massimo perde colpi, di corrente direi, prima solo uno poi pian piano sempre di più, poi anche ai medi, inoltre con quest'elica non tira proprio.
Cambio elica e rimetto la 18x 6 di prima, al massimo sembra un frullino ed arriva in fuorigiri, non scoppietta ma una volta in volo ecco che ricomincia, sempre di corrente, prima per niente poi sempre peggio, così scendo...
Ho controllato che la candela (la sua di serie) sia ben serrata, ho controllato che la batteria che alimenta la centralina attraverso il bec sia ben carica, ho controllato le spinette della centralina, insomma sembra tutto a posto.
Al minimo poi è un orologio e non fatica a prendere i giri e nei transitori è veramente perfetto a rispondere..
ma allo stesso regime sia medio che alto, dopo pochi secondi perde colpi...
Che può essere?
Premetto che non è il mio primo benza, ma non riesco a venirne a capo...
chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente...
kritonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 21:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Cambia candela !
NGK, of course....
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 22:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
e non usare la 18x6 (eccessivamente ridotta). Minimo la 18x8
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 22:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Stesso problema con un dle 60.
A terra gira perfettamente in volo parte bene e poi dopo 1 minuto perde giri e non sale più di regime. Non ne vuole sapere.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 22:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ma il mio sale di giri, anzi con l'elica più piccola sale pure troppo...
Ok, avevo già pensato di mettere la candela nuova NGK ovviamente, spero di risolvere.
Ma quale é l'elica piú giusta per questo motore?
Non devo spingere un 3D, ma é montato su una riproduzione, la 18x6 ê troppo piccola, la 19x8 troppo grossa, forse una 19.x6? O meglio una 18x8?
Vecchio 03 aprile 14, 23:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2013
Residenza: tricarico
Smile
Candela nuova e Na bellla 18*8
donny valenzano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 15:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
Ma il mio sale di giri, anzi con l'elica più piccola sale pure troppo... ......
Ovviamente cambiando l' elica hai regolato la carburazione (prima la vite del max e poi il Min), vero?
Passare dal diametro 16 al diametro 19 sono 7,5 cm in più di pale!! il motore, oltretutto nuovo, già è ancora "instabile" di suo, figuriamoci con una modifica dei suoi equilibri del genere: maggior carico, la temperatrura è sicuramente salita e la carburazione conseguentemente smagrita.
E cambia la candela con la ngk.
Non è che poi hai % di olio eccessive? Troppa % imbratta e il motore scoppietta.
m.stara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 22:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Dunque, non sono passato da una 16 ad una 19 ma da una 18 ad una 19 anche se il passo è aumentato considerevolmente... (+ 2 punti)
In ogni caso si, effettivamente la percentuale dell'olio é un pò più di quello consigliato. Ovvero é al 3,5%. Ora cambierò la candela e scalerò la percentuale d'olio, ma la cosa che mi lascia perplesso é perché prima non lo faceva?
Vecchio 04 aprile 14, 22:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Residenza: Olbia
.... e la carburazione?
L'hai regolata dopo il cambio elica?
Vecchio 04 aprile 14, 22:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
Non la ho toccata, ma non mi è sembrato assolutamente un problema di carburazione. Era proprio un ammanco di corrente. Peeeeeeeeeeeeeeeeepepeeeeeeeeeepepeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeepepeeeeeeeeeeeeeeepeeeeepeeeeeeepeeeeeeepepe eeee. Così, capito?
dle 35-ra freeshark1 Merc. Motori ed Elettronica 1 16 gennaio 14 17:29
flussante che scoppietta un poco è normale? matrixFLYER Circuiti Elettronici 5 30 luglio 12 22:51
DLE 30 nuovo che non aspira la benza SamanaFatta Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 27 gennaio 12 18:53
motore che scoppietta fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 23 maggio 10 19:34
crono prima scoppietta stiloapu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 20 aprile 07 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
