06 maggio 14, 22:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
| quanto "tira" il DLE 30?..
Salve a tutti sono sempre io, quell'ignorante di fast86 ho da qualche mese acquistato un DLE 30 nuovo fatto il rodaggio e tutto.. ma per curiosità ora vorrei chiedere a chi + esperto di me quanto "tira" in termini di kg questo motore... sulla scheda, quanto lo presi nuovo c'era scritto 8,5 kg...ma non c'era scritto con quale elica... il motivo della creazione di questa nuova discussione è per il semplice motivo che ancora non ho attrezzature idonee per fare queste misurazioni. ora monta una 18x8 legno della hiprop vorrei sapere se possibile, quanto tira con la 18x8 , 19x8 e 20x8 spero ci sia qualcuno che ha avuto modo di "fare queste prove".... nel frattempo vi ringrazio anticipatamente... |
07 maggio 14, 00:04 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2009 Residenza: La Spezia
monti il tuo motore sul modello, leghi al modello un dinamometro e assicuri il tutto. un contagiri ,e le eliche la prima deve essere quella che indica la casa, diametro /passo saranno riportati pure i giri motore .provi e confronti con le istruzioni del tuo mot. questa è la partenza poi in base alle tue esigenze, di volo del modello andrai a provare altre eliche passo, diametro , materiale , tipo di pala . il tutto deve sempre rientrare nelle caratteristiche del motore . il contagiri in tutte le tue prove è fondamentale
07 maggio 14, 14:37 | #4 (permalink) Top |
| anch'io ho fatto il rodaggio con la 18x8 (sempre legno) ora vorrei passare alla 19x8 ma non saprei se capace di restare appeso in hovering... ho pesato il modello nudo di elettronica solo con il motore montato e ha segnato 4,6 kg visto che si tratta di un modello autocostruito non saprei se và bene cosi oppure cercare di alleggerire da qualche parte... premetto che vorrei fare 3d ,non dico 3d estremo perchè ancora non se sono capace, ma almeno hovering mi sembra d' obbligo...
07 maggio 14, 15:18 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: taranto
Dipende da quanta roba (elettronica) gli metti ma in ogni caso non credo che riuscirai a superare i 5,5kg che sono ottimi per quel motore, quantomeno per iniziare! L'hovering lo puoi fare anche con la 18x8 solo che risulta avere troppa coppia e un influenza sugli alettoni più ridotta rispetto alla 19x8 |
07 maggio 14, 20:49 | #8 (permalink) Top | |
quindi con la 19x8 dovrei andare "sul sicuro"... e se monterei una 20x8?? andrebbe in hovering appena lo avvio...? | |
07 maggio 14, 21:30 | #10 (permalink) Top | |
quindi la miglior elica per 3d? 19x8 ?... e se aumentassi il solo passo? del tipo 18x10 oppure 19x10? andrei ad aumentare la velocità in volo pregiudicando hovering e 3d... giusto? è cosi? comunque spero di riuscire a star sotto o pari ai 5 kg... | |
motore che non "tira" | erik88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 novembre 10 12:57 |
Metti che "tira" a sinistra........ | VESPA2 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 15 ottobre 10 08:43 |
Quale "tira" di più? | OSTI77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 aprile 09 09:22 |
Dubbio Su Bimotore E "coppia" Che Tira A Sx | MIKYMOUSE | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 28 aprile 08 12:28 |
Perchè "tira" sempre uguale? | Massimo10991 | Aeromodellismo | 10 | 09 maggio 07 23:04 |
