Vecchio 14 ottobre 13, 12:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Vibrazioni Dle 30 !!
Ciao Ragazzi.
Ho montato un dle 30 su questo modello 90" Trainer(Towing)-Trainer(Towing)/Funfly 3D-Pilot-RC Co,Ltd. e vola che è una meraviglia , ma dopo 5/6 voli il piano di quota ai medi regimi mi va in flutter ( o come si dice in termine tecnico)
Premetto che il piano di quota è una tavoletta fatta di listelli di balsa mooolto leggera,e che a terra il modello vibra molto,quindi penso che si quello il problema, cosa posso fare per diminuire le vibrazioni ??
Ho letto qualcosa sull'argomento e quasi tutti sconsigliano di montare antivibranti perchè in teoria amplificano la vibrazione.
Qualcuno ha avuto un problema simile ??
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 13, 13:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Prova a mettere qualche grammo di piombo alle estremita' dei piani di coda, se indovini il peso le sborzi.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 13, 01:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Ci attacco quello adesivo giusto ?
Vecchio 16 ottobre 13, 03:21   #4 (permalink)  Top
Puoi mettere benissimo quelli che usano i gommisti per bilanciare le gomme e se troppo pesonti li puoi tagliare nella misura che vuoi, ora per ragioni di inquinamento non sono piu' di piombo ma di zinco ma vanno benissimo ugualmente. Alvise.
Vecchio 16 ottobre 13, 08:57   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi.
Quoto alvise, non c'entrano niente le vibrazioni del motore con le vibrazioni aeroelastiche (flutter), anche se le prime sono distruttive a lungo andare (perché possono innescare risonanze dei materiali), come lo sono le seconde nell'immediato.
Per il flutter prova a bilanciare l'equilibratore utilizzando del piombo: devi fare in modo che il pianetto mobile disconnesso dal servocomando, rimanga orizzontale (o quasi) spontaneamente.
Se invece è lo stabilizzatore che innesca il flutter, devi mettere dei tiranti tra questo e la deriva.
Ti allego un disegnino fatto con paint sul sistema di bilanciamento che userei io.
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 08:32
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 09:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: padova
Allora il piombo lo metto nella parte mobile o alle estremità del pianetto ?
Avevo pensato anche io di montare una tiranteria per irrigidire il tutto ma provo con il piombo prima che è meno laborioso !!
Vecchio 16 ottobre 13, 08:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Ciao Ragazzi.
Secondo me il problema risiede altrove.
Se il piano di coda "premesso che sia ben incollato" a una certa velocità ti và in flutter è un problema aereodinamico e della struttura del pianetto.
Puoi semplicemente provare a risolvere montando una tiranteria tra deriva e stabilizzatore
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
vibrazioni astronauta85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 08 maggio 13 10:58
vibrazioni fritz Aeromodellismo Ventole Intubate 2 01 novembre 10 23:05
vibrazioni Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 11 16 giugno 07 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
