Vecchio 19 gennaio 13, 18:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marchivan
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: volterra (PI)
Alimentazione per scoppio
Scusate la domanda forse banale: se alimento il modello a scoppio con 2 pacchi batterie messi come da foto sono più sicuro?
così se un pacco, per qualche motivo, smette di funzionare, l'alimentazione continua con l'altro.
Ivan
marchivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 13, 18:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di miki_yak54
Data registr.: 04-04-2010
Residenza: (MO)
Originalmente inviato da marchivan Visualizza messaggio
Ivan
Cosa devi alimentare ? centralina motore ? servi ? cosi come foto sei a 9,6V
Ultima modifica di miki_yak54 : 19 gennaio 13 alle ore 18:43
miki_yak54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 13, 18:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da miki_yak54 Visualizza messaggio
...anche no....
Le due batterie sono in parallelo e quindi sono ok.
Se una cella di una delle due batterie di dissalda o apre il circuito la seconda batteria continua ad alimentare il tuo circuito rx.
Se una cella va in corto ti butta giù anche il secondo pacco batterie e la tua rx va in panne...
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 13, 18:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: (MO)
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
...anche no....
Sono d'accordo ma deve avere un regolatore ti tensione !
Vecchio 19 gennaio 13, 18:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Così sono in parallelo a 4,8 V, però se si danneggia una batteria, scarica anche l'altra.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 13, 18:46   #6 (permalink)  Top
ma che dici ? non serve nessun regolatore.
Vecchio 19 gennaio 13, 18:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: (MO)
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Hai ragione ! mi ero fatto ingannare dal fatto che erano collegate assieme !
li converebbe secondo mio avviso usare una lipo con regolatore ? giusto ?
Vecchio 19 gennaio 13, 18:48   #8 (permalink)  Top
piuttosto, quelle stilo sono ad alta scarica o sono le batterie ricaricabili del supermercato ?
Vecchio 19 gennaio 13, 18:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: (MO)
Da vedere così non mi danno tanta fiducia ! se fosse il mio modello non le userei!
Vecchio 19 gennaio 13, 19:34   #10 (permalink)  Top
I pacchi di pile sono fatti con queste. Ci volo da 2 anni e ora le metto in pensione anche se vanno ancora bene.
Pacchi della foto a parte mi interessava sapere se l'impianto così fatto poteva andare, con i pacchi nuovi che farò ci devo alimentare la ricevente e 5 servi standard, il modello è questo
Seagull SPACEWALKER II ARF | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Grazie per le risposte comunque in qualsiasi modo si alimenti un modello bisogna avere fortuna che non si guasti mai niente.
Ivan
Immagini allegate
Tipo file: png pile.png‎ (28,6 KB, 73 visite)
Alimentazione Servi per Modelli a scoppio Lipo o NiMh Alex-Davide Aeromodellismo 8 27 ottobre 10 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
