| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus |
Metti un serbatoio piu piccolo, da 30 cc o pure meno se lo trovi, in comunicazione col primo ma ben posizionato rispetto allo spillo. Il serbatoio principale travaserà nel piccolo che fungerà da vaschetta per mantenere un livello ( e quindi pressione di alimentazione ) costante. Se non ti ci sta all'interno, puoi pure posizionarlo fuori, poggiato sul dorso della fusoliera e adeguatamente fissato. Non sara il max dell'estetica ma ad estremi mali... Un buon pendolino antibolla, certo male non fa. Salut!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-08-2012 Residenza: garlasco
ai tempi dell' os46 avevo fatto qualche verifica al serbatoio.. ma in effetti non ho approfondito..stupidamente ho dato retta ai tecnici del campovolo che mi hanno fatto sostituire il motore..e anche adesso che questo non va' dicono le stesse cose, ehhh il carburatore, ehhh la miscela, ehhhh la candela.. secondo me' il serbatoio e' l unico problema.. prima di girare il motore provero' a mettere un pendolino antischiuma ed eventualmente un serbatoio piu' piccolo come mi avete consigliato a livello.. 8 cm sono dallo spillo al fondo del serbatoio.... tra le 2 meta' sono circa 5 cm.. grazie per l' aiuto che mi state dando.. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() I vari passaggi; come la miscela arriva dal principale a quello piccolo...con quale forza della natura, e perchè nel piccolo la pressione è costante...Grazie. | |
| | #4 (permalink) Top |
Siccome qualcuno può arrivare a pensare che quel pirla che ha inventato l'autoclave non avesse le idee chiare, e che per portare acqua a pressione costante sopra il 4° piano di un condominio fornito dall'acquedotto comunale sarebbe bastato mettergli un serbatoio a livello dell'appartamento, diamoci una letta alla pagina che linko, poco sotto la metà pagina: 393WR.COM - Gruppo Aeromodellistico Foligno - Umbria - Italy Se non abbiamo una pompa e dobbiamo comunque tirare un liquido da un serbatoio posizionato a livello molto più basso, possiamo interporre tutti i serbatoi e serbatoietti che vogliamo, la ∆P dovuta alla differenza di altezza rimane quella, se i vari collegamenti non sono interposti da pompe o sfiati. Nel caso di specie, il serbatoio di servizio, per poter pescare dal principale deve essere stagno (se avesse un suo sfiato aspirerebbe da li e non dal serbatoio principale). Ma solo la condizione in cui possa avere il suo sfiato libero è quella che mi garantisce di avere portato a "livello" col carburatore. Quindi il serbatoio di servizio prevede che il principale sia già a livello col carburatore. Situazione inversa: serbatoio principale troppo alto (modello in volo rovesciato): questo travasa spontaneamente nel serbatoietto di servizio, mettendolo alla pressione dovuta alla ∆H di dislivello col motore. Così si comporta solo come una maggiorazione di sezione nel condotto di collegamento tra il principale ed il motore, quindi come ho già detto, può favorire solo l'eliminazione delle bolle e schiuma nell'alimentazione, in aggiunta ad evitare pescaggi a vuoto in forti variazioni di accelerazione come sugli elicotteri da 3D....ma è il suo caso? |
| | #5 (permalink) Top |
ciao biplano..ho letto la recensione del serbatoio uniflow... volevo chiederti una cosa.. se non ho capito male il tubetto della marmitta deve avere anche lui il pendolino ed essere nelle stesse condizioni del tubo di pescaggio... mi confermi questo? |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
| | #7 (permalink) Top |
ok niente pendolino ma il tubo deve essere vincolato all' altro col pendolo? magari legato con delle fascette di plastica? mah. io credevo che se il tubo della pressione rimane in immersione si verifica il fenomeno della schiuma..cmq provero' a farlo appena riesco a comprare un serbatoio nuovo..il mio e' vecchio e ho il sospetto che non mantiene la pressione.. ma non potevano farlo meglio questo aereo? |
| | #8 (permalink) Top | |
Uno diritto = pendolino/ linea al carburatore Uno entra nel serbatoio e "gira" a 90° verso l'alto = pressione dalla marmittozza Il terzo = rifornimento e poi tappato. Il tubo della pressione deve essere di diametro interno tale da garantire la pressione al serbatoio, controlla che il raccordino sulla marmitta non sia tappato, sia abbastanza generoso, non sia montato di sotto, perchè in questo caso si tappa con i resuidi oleosi. Il terzo, perchè molti fanno rifornimento da quello che va al carburatore e magari non filtrano la miscela, col risultato di ritrovarsi lo spruzzatore tappato.
| | #9 (permalink) Top | |
Quello è un sistema Uniflow, per mantenere una pressione costante allo svuotamento del serbatoio; avevo detto di leggere sotto la metà pagina, dove parla del serbatoio di servizio. Vale anche per dooling , c'è scritto lo stesso che ho spiegato io nei post precedenti. Probabilmente sia io che l'autore di quel testo non capiamo una mazza di fisica ![]() Quanto all'esempio che hai fatto dooling, conferma il fatto che il fusto rimane sotto forte pressione negativa dovuta alla colonna d'acqua che da esso lo collega al pozzo. Se così non fosse non si sarebbe accartocciato. Tubo di pescaggio tappato o meno, la colonna d'acqua ha un peso che agisce per 1Kg su cm² ogni 10mt di altezza....probabilmente il problema di quella pompa era un altro o il pescante tappato di cui vi siete accorti solo dopo l'implosione del fusto. Mi viene anche in mente che se una pompa fatica ad adescarsi, il fatto di beneficiare di un polmone di partenza è la soluzione !!! Ottima quindi l'idea e sicuramente valida fino ad oggi....maaaaa, ripeto, è questo il SUO PROBLEMA ? Questo TRAINER è un normalissimo TRAINER con un cacchio di motore verticale come da decenni (oltre mezzo secolo) si è sempre fatto. Insisto che per me NON HA ISOLATO ADEGUATAMENTE IL SERBATROIO ![]() L'altezza, se guardi le istruzioni del modello che ho linkato (in cui c'è anche scritto di avvolgere la spugna attorno), non è così mostruosa. ![]() Serbatoio magari più piccolo, bloccato con la spugna e STOP. Il resto, serbatoi supplementari, accendicandele a bordo e menate varie sono solo UCASsate.... ![]() Saluti... ah..: W L'ENAC !!! | |
| | #10 (permalink) Top | |
Non necessariamente, ti spiego una operazione che ho fatto circa 40 anni fa. Il nonno aveva la necessità di bagnare l'orto e quella caxxo di pompa (residuato bellico Briggs & Stratton) perdeva regolarmente dal premitreccia goccia dopo goccia, al punto di non adescare più. Ho preso un fusto di olio da 50 lt, saldato alla base un manicotto, saldato sul coperchio un altro manicotto. Quello più basso alla pompa, quello in alto, creando una sorta di curva mediante tubo "armovin", al tubo pescante nel pozzo. Riempito accuratamente il tutto, ho avviato la pompa che ha iniziato il suo lavoro. Per mia stupidaggine, non ho controllato la valvola di fondo (bloccata), dopo pochi secondi, il fusto si è accartocciato su se stesso come se ci fosse passato sopra un camion. Sostituita la valvola di fondo, rifatto il serbatoio, il sistema ha funzionato per molti anni, fino alla dipartita del nonno. Concludendo: Il serbatoietto vicino al getto favorisce l'alimentazione del motore. Il serbatoietto svuotandosi, crea un bassa pressione all'interno della linea di alimentazione (serbatoio grande compreso), ci pensa la pressione atmosferica a compensare il tutto. Quella stessa pressione che, inizialmente mi ha distrurro il fusto e, successivamente, quando ripristinato il tutto, gravando sul livello libero dell'acqua contenuta nel pozzo, spongeva l'acqua su nel tubo. Forse non mi sono spiegato bene, nel caso allego uno scarabocchio.
| Bookmarks |
| Mi si spegne sempre il motore.... | FranzArch | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 08 aprile 08 19:31 |
| il mio trainer in depron per tutti | ivorsetto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 137 | 13 marzo 08 13:32 |
| Il mio nuovo Trainer .25 Graupner!! | alex85 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 marzo 06 23:32 |
| Perche' Cancellano Sempre Il Mio Annuncio? | thesella | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 28 novembre 05 13:56 |
| Il mio trainer: ultimi consigli | JJnovello | Aeromodellismo Principianti | 9 | 06 ottobre 05 22:09 |
