Vecchio 13 ottobre 12, 22:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2012
Residenza: sarzana
motore cessna
salve a tutti,
innanzitutto volevo salutare dato che sono nuovo e volevo ringraziare in anticipo per la cortesia e per le risposte che sono sicuro mi darete.
Vi espongo il mio Problema:
ho trovato in una cantina di un mio amico un vecchi modello. Non sapendo cosa farsene me lo ha regalato solo che io essendo assolutamente neofita, non ho le competenze necessarie per tentare un volo.
Innanzitutto volevo sapere se qualcuno riconosce il motore a scoppio della foto e se mi puo dare informazioni(quale carburante, cilindrata, voltaggio batteria per l'accensione)
il modello è un cessna 182 skyline della Kyosho e credo che risalga agli anni 90.
ha i servi e il telecomando funzionante e basta far partire il motore per il suo battesimo del volo.
se poteste aiutarmi ve ne sarei grato.
grazie a tutti!!!!
motore cessna-img_0864.jpg   motore cessna-img_0868.jpg   motore cessna-img_0867.jpg   motore cessna-img_0866.jpg
camps82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 22:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da camps82 Visualizza messaggio
salve a tutti,
grazie a tutti!!!!
Benvenuto, prima di fare danni e, magari abbandonare, eccoti il posto adatto per i controlli e prove :
Baronerosso.it - Gruppi di modellismo in Italia
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 22:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quel motore e un motore da forse 1.5cc di cilindrata e dovrebbe funzionare a miscela di alcool metilico e olio di ricino al 20%...
la candelina si accende con una normalissima batteria da 2Volt...
ma.....
si....
c'e un ma!
se non lo sai far partire, ne sai pilotare la tua avventura finirebbe in un buco per terra, e tanta delusione...
cerca un campo di voloe fai fare a loro tutti i controlli del caso... ed eventualmente anche il collaudo... o al massimo chiedi se hanno un modello scuola osi che tu possa renderti conto delle difficoltà che ci sono.e perche no.. magari iscriverti al loro campo di volo.. ed essere quantomeno assicurato per eventuali danni a cose e persone.
Ps dimenticavo, una volta in moto quel motore fa un baccano terribile
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 ottobre 12, 22:36   #4 (permalink)  Top
Lone wolf
Guest
Messaggi: n/a
Quello è un cox 049 da 0.8 cc di cilindrata, ha bisogno di miscela al 20% almeno di olio di ricino e 10/15% di nitrometano.
La candela è integrale con la testa e necessita di MAX 1,5 volt pena la bruciatura e la sostituzione con una testa nuova, di non facile ( oggigiorno ) reperibilità se non in siti online.
Il motore non ha regolazione del regime in volo e quindi il pilotaggio, benchè il modello sia un trainer, non è da digiuni del tutto.
Il consiglio di cercarsi un campo volo e farsi assistere è sacrosanto.
Ultima modifica di Lone wolf : 13 ottobre 12 alle ore 22:44
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 22:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: sarzana
grazie a tutti....nel frattempo ero riuscito a scoprire in tipo di motore frugando su internet e stavo un po guardando......ho visto che su siti americani si trovano anche tutti i pezzi di ricambio e cifre accettabili.
cmq ora vedo di rintracciare il materiale per fare la miscela e poi andrò al campo volo suggerito o in uno qui vicino e spero di trovare qualche buon'anima che mi dia una mano...sennò come avete giustamente detto...l'avventura del volo durerebbe poco!!
cmq ho scoperto che c'è un mondo dietro questi motori cox :-) molto affascinante!!
vi farò sapere come va a finire....ora mi meto in moto per trovare il necessario.
Grazie a tutti...
Vecchio 14 ottobre 12, 13:05   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: PALERMO
salve a tutti,
grazie a tutti!!!!
Come ti è stato detto da chi ti ha risposto devi OBBLIGATORIAMENTE recarti presso un campo di volo e affidarti ad un istruttore (se tu fossi stato di Palermo ti avrei dato io una mano fino a portarti a volare solo). Comunque, se tu vuoi veramente imparare questo è un modellino molto piccolo visto il motore che ha e non va bene, bisogna avere un modello scuola almeno da 1,5mt. con motore minimo 6,5cc perchè cosi risulta più stabile e più tranquillo nel volo. Controlla la radio e i servi se funzionano bene, metti batterie nuove e dai una pulita con petrolio al motore.
Saluti e in bocca al lupo.
TOTO54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 12, 13:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: sarzana
credevo che già uno cosi potesse andare per iniziare.....soprattutto speravo che dato il motore piccolo avesse anche velocità di volo ridotte cosi da avere tempo per pensare prima di effettuare una virata o altro.....quello che mi dà pensiero è appunto la velocita!!!! ho provato un software di volo in cui il modello sullo schermo viene comandato da un telecomando USB (appunto è un software didattico) e in base a che modello di aereo si sceglie la difficoltà aumente.......a me il maggior ptoblema è derivato dal fatto che se il modello andava veloce era anche piu facile commettere errori dato che una volta impostata una manovra l'eseguzione era immediata e quindi c'rea poco tempo per correggere......non ho idea di che velocità possa raggiungere il mio ma spero che sia la piu bassa possibile!!!
Vecchio 14 ottobre 12, 14:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
Il software o simulatore di volo ti da un'infarinatura generale dei comandi : cabrata,picchiata, virata, regolazione dei giri motore e ti puoi passare il tempo MA quando tu hai la radio in mano e il modello VERO in aria le cose cambiano COMPLETAMENTE. Si impara a volare solo al campo. Ti fai mettere a posto il modello da un istruttore, te lo collauda e osserva il suo comportamento. Più piccolo è il modello più sensibile è ai comandi. E' più veloce perchè per sostentarsi ha bisogno di più velocità vista la poca superficie alare.
Vecchio 14 ottobre 12, 15:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
La prima cosa da fare, è andare al campo che ti ho linkato e che è il più vicino, chiedi di Giorgio Bassano in "arte" Giobass, utente di questo forum.
A giudicare dalle foto, sia il motore che il modello, necessitano di cure appropriate, in questo sarai aiutato da lui & soci.
Il modellino non è il massimo per iniziare, però sotto la guida di un istruttore puoi iniziare con qualche volo.
Se ti piace, ne prendi uno di dimensioni maggiori (che è più visibile e si comporta meglio) con tutti i comandi (gas,alettoni, deriva, piano orizzontale).
Magari ne trovi uno usato per pochi soldi.
Never forget it.
Vecchio 17 ottobre 12, 00:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di adrenalyna
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Foligno
..e occhio a volare senza assicurazione...!!! mi fa specie che si parli prima della tensione della candela che di queste cose..!!
gli aeromodellisti volano assicurati, informati presso i responsabili del gruppo dove ti rivolgerai
adrenalyna non è collegato   Rispondi citando
Motore aerovate 20 cc benzina per cessna boosley Aeromodellismo 1 14 settembre 12 00:38
Cessna 747 i problema motore framed Aeromodellismo 9 09 agosto 12 15:32
motore cessna corvalis hype erik88 Aeromodellismo Principianti 7 16 ottobre 10 15:35
dubbio su motore per cessna 177 dexy83 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 31 marzo 10 19:57
collaudo cessna e motore ASP stroncapaperi Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 03 agosto 07 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
