Vecchio 11 ottobre 12, 16:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: PALERMO
Percentuale nitro per OS140 FX
Salve ragazzi Ho un problema sull' OS140FX con pompa montato in un F3A : la marmitta è a risonanza originale miscela al 14% olio Millennium e 10% nitro candela Rossi 5 elica APC 17x12; a terra tutto perfetto i primi voli perfetto ma nei voli successivi (circa al quinto)dopo avere fatto quasi mezzo looping diminuiva di giri come se fosse troppo chiuso di massimo. Ho cercato di aprire o chiudere lo spillo ma senza migliorie. Qualcuno ha avuto esperienza in merito e abbia trovato la soluzione??
TOTO54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 17:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
La butto li come prima idea,potrebbe essere un po' bassino il 14% di olio,e questo ti porta ad un'affaticamento (surriscaldamento) progressivo del motore che porta a stringere un po' troppo gli accoppiamenti con conseguente diminuzione di giri.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 17:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Sono d'accordo proverò a mettere il 18% di olio
Vecchio 11 ottobre 12, 18:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Caltanissetta
prova a vedere se il serbatoio è abbastanza isolato.
aircowboy.altervista.org
www.gacs.it
rllava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 19:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Forse sbaglio, ma non penso che esista un 140 FX, forse intendi il 140 RX (scarico posteriore). Se il motore in questione è quello che dico, ti consiglio (se non hai già rovinato l'accoppiamento, dato che è un motore delicatissimo, per quanto potente) di usare una miscela al 20% di olio e 15-20% di nitro. Io sul mio uso questa: Rapicon 20A Miscela 20% Aerei 2,5 LT | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
20 di olio e 20 di nitro e và fortissimo con elica APC 16x12.
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 19:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Usavo un elica 16x14 e la miscela 16 olio carbulin e 15 nitro candela OS F
Controlla i cuscinetti, essendo un motore da competizione per problemi di peso il cuscinetto posteriore e' sottodimensionato e va cambiato molto spesso.
Ultima modifica di italo.driussi : 11 ottobre 12 alle ore 20:03
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 21:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: PALERMO
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Si hai ragione è RX ho sbagliato a scrivere. Il motore è praticamente nuovo ha fatto 4 voli più il rodaggio il pistone è lucido ancora guardando dallo scarico. Si dice in giro che è il cuscinetto anteriore che bisogna cambiare dopo un trentina di voli!!! Comunque proverò ad aumentare le percentuali.
Percentuale miscela nitro foresta72 Elimodellismo Principianti 5 13 gennaio 11 15:42
percentuale nitro pino_pino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 08 settembre 09 10:45
percentuale di nitro su .12 2.1 andreawind Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 13 settembre 07 10:11
Percentuale nitro zippoz Elimodellismo in Generale 5 11 giugno 07 12:13
Percentuale nitro RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 23 febbraio 06 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
