| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-11-2004 Residenza: Trento
![]() | glow4 microsens
Salve a tutti Ho preso questa centralina x le candele, l'ho montata e regolata. L'ho alimentata con una cella lipo da 2 ampere. Oggi volevo provare il modello e ho scoperto che non funziona più. Quando accendo la radio il led lampeggia una volta e poi non succede piú nulla. Le pile sono cariche e i collegamenti a posto. Si sarà mica fulminata? |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: Caserta
come si capisce dalla tabella sopra riportata: si è bruciata ... dovevi usare 2 celle al ni-mh = 2,4 V 1 cella lipo misura 3,7 volt .... hai dato tensione troppo alta ... se sei fortunato la centralina ha un fusibile di protezione e basta che lo cambi .. se sei sfortunato devi vedere cosa si è bruciato all'interno ... in ogni caso se nn c'è fusibile raggiungibile senza aprirla , devi aprirla e controllare ...
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
probabilmente ha solo bruciato la candela, controlla e utilizza una tensione idonea (1,5v) oltre tutto, nelle istruzioni si parla di utilizzo di celle da 1500-1700 mah nicd o nimh, non lipo 2,4volt significa due celle nimh
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 06 ottobre 12 alle ore 20:59 |
| | #5 (permalink) Top |
La lipo si può usare, nelle istruzioni c'è scritto ![]() il problema era nella perdita della programmazione, in pratica la memoria era vuota. Ho rifatto la procedura e ora funziona. Domani vedo se la memoria ha retto.. |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2006
Mi sono seccato e ho lasciato perdere | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| GLOW4 LP: come si programma? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 06 febbraio 09 21:38 |
