26 settembre 12, 22:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
| Questi motori cinesi ??
Pparlano tuti male di questi motori cinesi ...è tutta verità ''??Tipo questo Supertigre Motore a scoppio GS 45 ABC c/silenziat. | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Costano molto meno ne vale la pena risparmiare ??? ....... Chi ha esperienza di ciò ?? Parliamone..........
__________________ Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute. |
27 settembre 12, 03:01 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2012 Residenza: guastalla RE
io ho un Os46La e vari Supertigre...l'Os che ho io è molto basico e semplice da settare! e in più è della fascia economica (quelli con la testa blu per intenderci)...per i Supertigre invece và a fortuna! dato che quelli made in Italy oramai sono solo un ricordo (di cui ne ho uno e và che è una favola), con quelli nuovi potrebbe capitarti quello che ti fà impazzire! anche gli MVVS non sono male! io personalmete, crisi o meno, metterei da parte un pò di soldini e investirei su qualcosa di sicuro (anche se più costoso)! prima di tutto per l'affidabilità!...e in secondo luogo, semplicemente perchè, sai che palle tutte ledomeniche che vai al campo per divertirti e rilassarti, dover star lì ogni volta a ricarburare e avere il timore di uno spegnimento in volo?!?! |
27 settembre 12, 08:39 | #6 (permalink) Top |
User |
Personalmente, tranne un PICCO un OS ed un OPS, ho usato sempre Supertigre, sia quando venivano prodotti in Italia che adesso in Cina. La mia conclusione è la seguente: quelli fatti in Italia avevano più qualità. I migliori della produzione attuale sono quelli ABC, ossia il 45 ed il 60.......vanno veramente bene. Quelli con la fascia danno buoni risultati il 75 ed il 90. Ho appena revisionato un 75 dopo litri e litri di miscela consumata......sono soddisfatto. Le taglie che secondo me lasciano a desiderare son il 40 ed il 51......fanno penare per la carburazione incostante.
27 settembre 12, 08:54 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| Vai tranquillo con quelli prodotti dalla Sanye (le marche le ha citate Italo Driussi), o con i JBA. Tutti affidabilissimi.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
27 settembre 12, 09:53 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
va che è una meraviglia: tira una 11x6 a 10.500 giri a terra il solo ST "cinese" che, spesso, mi risulta dare problemi è il .51
__________________ Simone | |
27 settembre 12, 10:14 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
Tieni presente che è un ABC e all'inizio è un pò "duro": si scioglierà dopo una decina di ore di funzionamento. Miscela classica 77%-18%-5%
__________________ | |
27 settembre 12, 10:23 | #10 (permalink) Top | |
e vorrei aggiungere che, con opportuni accorgimenti ( mix di sintetico e ricino ) si può tranquillamente abbassare la % di olio al 16 ( ovviamente DOPO il rodaggio )
Motori Cinesi e ...cineserie..... | Temporizzatore | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 133 | 01 gennaio 11 11:30 |
Mi sapete dire come volano questi 2 elicotteri cinesi. | tarponauta | Elimodellismo Principianti | 12 | 08 ottobre 10 23:32 |
motori cinesi a 4T: dove? | maxlion | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 27 aprile 09 14:55 |
motori 4t glow cinesi | simone76 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 14 gennaio 09 21:56 |
Motori a benzina Cinesi | romonte | Aeromodellismo | 6 | 13 settembre 06 20:28 |
