Vecchio 08 settembre 12, 21:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Quanti giri per un PH 61 4 tempi?
Ciao a tutti, indicativamente quanti giri dovrei avere per questo motore con una 12x6?
Grazie Andrea
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 12, 22:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2012
Giri
Ciao Andrea mi sa che io e te ci conosciamo. Dove vai a volare?
Christian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 12, 23:29   #3 (permalink)  Top
Al "Carlo Zaia", il campo dietro al cristal pub. Come fai di cognome, se sei di Trecate quasi sicuramente ci conosciamo.
Vecchio 09 settembre 12, 01:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
9800 mi sembra non vorrei dire una castroneria con 5% di nitro e 12x6 apc... ciao!!
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 20:57   #5 (permalink)  Top
No allora mi sbagliavo con un altro andre che viene al gat comunque non sono di trecate ma di robecco
Vecchio 10 settembre 12, 08:23   #6 (permalink)  Top
Questo motore è installato su di un Kyosho Edge 540 ed è proprio moscio moscio. Avendo in casa altri motori non ho intenzione di acquistarne un'altro quindi volevo sostituirlo con un Jba 46. A livello di potenza sarebbe meglio?
Vecchio 10 settembre 12, 09:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Questo è l'ASP 61 che rodai l'anno scorso di questi tempi. Tenendolo leggermente grasso, verso la fine stava sui 9.800 rpm, ma ebbe un picco di 10.500rpm, con APC 12x6 (feci la cavolata di montarne una per elettrici. Mix: 70% alcol; 10% nitrometano; 20% olio, con 3% di ricino. Il motore non è fiacco. Come potenza puramente in cifre l'ASPFS61AR (PH, Magnum, SK son sempre gli stessi costruiti dalla Sanye) si attesta sui 950W circa, mentre il corrispettivo 61A 2T stà sui 1460W, ma la resa è diversa, il tipo di tiro, la progressione. Per un modello veloce meglio il 2T, per il volo realistico, placido, meglio il 4T. I JBA sono ottimi motori assai potenti; o il .46, o con il .52 vai sul sicuro; pensa che il loro .91 sviluppa sui 200W in più dell'ASP. Dipende dal tipo di volo che più t'aggrada.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 09:55   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Intendevo dire che è fiacco per quel modello. Non ha potenza sufficiente per portarlo in salita quindi anche la qualità del volo ne risente. Proverò il Jba per vedere se migliora.
Vecchio 10 settembre 12, 10:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Provaci il .46. Quale Edge 540 hai? Peso?
Vecchio 10 settembre 12, 10:13   #10 (permalink)  Top
Quello della Kyosho, peso (non l'ho provato) direi sui 3 kg
OS 61 FX 2T Quanti giri al max? ToscanoSInasce Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 27 febbraio 11 20:00
Verricello: quanti giri kilkenny Navimodellismo a Vela 15 12 settembre 09 17:47
TT50 quanti giri flash70 Elimodellismo Acrobazia 2 22 giugno 07 17:53
Quanti giri? Joso Elimodellismo in Generale 10 30 maggio 06 09:11
quanti giri giuliaelisa Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 agosto 04 13:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:04.
