Vecchio 01 maggio 12, 23:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2012
Residenza: BOLZANO
Auito OS 120 AX e SuperTigre G 90 !!!
Buona sera,
in poche parole ? mi stanno facendo impazzire questi due motori.
Tutti rodati con ricino, adesso uso 5% Nitro, 8% KLOTZ 198 , 7% Ricino.
A terra sono carburati PERFETTI, passaggio super , anche dopo 2 min di minimo. Sia OS che il Supertigre.Anche col muso in su. Candela Rossi 5 sul OS, Rossi 4 sul ST.
Dopo due - tre minuti in aria diventano ( a me sembra ) grassi, tendono a fumare a medio regime, e dopo , semplice prima o poi si spengono!. Guai se vado a giocare col gas. Se gli faccio girare come un caccia, sembra un po migliore la cosa. Poi, sono al limite , non posso smagrirli di piú per avere un medio regime piu magro.
Una volta che si é spento , con atterraggio di m....a , non é caldissimo, parte al primo colpo e fa come niente fosse. Uguale il Supertigre.
Seapower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 10:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Seapower Visualizza messaggio
Buona sera,
non mi posso pronunciare sull'OS perchè non ce l'ho.....ma di ST 90 ne ho 3, e due montati rovesci....
sarò un segone ma, a me, le candele Rossi sui ST hanno sempre dato dei problemi...da quando ho montato le Enya 3 ( oppure le OS F ma, ripeto, i miei sono montati rovesci ed il carburatore è un paio di cm sotto la mezzeria del serbatoio ....) mi sono dimenticato la carburazione ( se si escludono i piccoli ritocchi estate/inverno, indispensabili per la maggiore/minore densità dell'aria )
le diagnosi per scritto sono sempre problematiche...ci sono cento piccole cosette che magari a te sembrano a posto ed invece non lo sono...i motori sono rodati ? che elica usi con il 90? hai controllato bene serbatoio e relative tubazioni ? mica hai un deflettore in silicone sullo scarico che tende a tappare sbatacchiando con il vento??
lo strano è che ingrassi in aria ( ne sei certo? )...dovrebbe essere il contrario...hai provato a tenerlo di più ( allo stesso regime ) a terra per vedere come si comporta?
Simone
Vecchio 02 maggio 12, 15:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Secondo me "stringono" perchè carburati magrissimi ( lo dice anche che non può chiudere di più...) .
In ogni caso i due motori , pur avendo gli stessi sintomi,non hanno nulla in comune,probabilmente nè modello, set up, elica candela e nemmeno reputazione.
Tranne due cose : la miscela, che con così poco olio non si presta a carburazioni magre, e l'utente.
Una delle due cose ( o ambedue )
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 16:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
può essere Renato...questo lo sa solo lui.......come scrivevo sopra è difficile fare delle diagnosi solo scrivendo........
i miei 90 ST ( e tutti gli altri 2T ) mi vanno benone, da anni, con il 16% d'olio ( 13 sint e 3 ricino ) e tirano la 14x6 a quasi 10.000 rpm...
ma non "stringo" al limite a terra...non ricerco la prestazione ma l'affidabilità e la durata
Simone
Vecchio 03 maggio 12, 00:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: BOLZANO
Allora buona sera un GRAAAAAAAAASIE per le risposte
OS 120 AX monta una 17x6 , Il G90 una 14x4W, provato anche la 15x6
Deflettori in silicone non uso, perché gli perdevo sempre
Due cose devo ancora aggiungere, OS con la Rossi R4 tendeva a girare meglio, con la R5 o R6 peggiorava. Forse sono troppo fredde?
In merito al G90 devo dire che, adesso non so il vostro , ma il mio con 18-20% di olio gira malissimo. Sempre con la candela R4. Ho ordinato adesso una ENYA 3 ROBBE e una OS F per provare. Sulla OS F basta mettere sotto due anelli per non far toccare il pistone?
In questo momento uso IL KL 198 della JETs. , il resto ricino, 5% Nitro.
Per curiositá , il G90 con quale miscela candela elica lo fatte andare?
Io lho sempre carburato cosi : quando é caldo, modello naso in su al massimo , chiudendo finché era magro é dopo riaperto ca. 2-4 tacch. Dopo il minimo, prima chiedendolo fino ad averlo magro, dopo riaperto, lasciato girare al minimo anche un minuto e messo aposto finché prendeva il gas perfettamente. Dopo per ultima cosa, modello col naso in su, prova minimo , medio , massimo, tutto senza problemi.
A terra nessuno dei due motori ( anzi 3 , perché ne ho due G90 ) sembra di soffrire il caldo, una mio impressione, anche perché dopo una tirata al massimo, dopo al minimo girano bene, senza essera smagriti ecc.
Boh non so, anche perché a terra non si SPENGONO.
Salutoni
Vecchio 03 maggio 12, 00:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: BOLZANO
Per Renato :
Non sono mai stato uno che teneva i motori magrissimi , al contrario. Il mio Rossi 46 e 53, ma anche il MVVS 40 RE ho tenuto sempre un po grassi, non era un problema.
Sinceramente non mi ricordo neanche se il Rossi 46 si spento una volta in aria, giuro.
Sputtavano come un ...., peró non si spegnevano. Se tengo un po troppo grasso il mio secondo G90, non arrivi neanche a fine pista.
Vecchio 03 maggio 12, 10:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Due cose devo ancora aggiungere, OS con la Rossi R4 tendeva a girare meglio, con la R5 o R6 peggiorava. Forse sono troppo fredde? sono certamente più fredde della 4, la gradazione lo dice...hai provato una 3 ?
Per curiositá , il G90 con quale miscela candela elica lo fatte andare? ti ho risposto nel post 4......
Io lho sempre carburato cosi : quando é caldo, modello naso in su al massimo , chiudendo finché era magro é dopo riaperto ca. 2-4 tacch. meglio 1/4 di giro, dal tutto magro...
A terra nessuno dei due motori ( anzi 3 , perché ne ho due G90 ) sembra di soffrire il caldo, una mio impressione,come è montato? quanto è chiuso nella naca? anche perché dopo una tirata al massimo, dopo al minimo girano bene, senza essera smagriti ecc.
Boh non so, anche perché a terra non si SPENGONO.allora io mi concentrerei sul serbatoioSalutoni
per quanto riguarda l'eventuale uso della candela OS F, anche qua non alimentiamo leggende: non serve nessuna ulteriore rondella..prima che arrivi a toccare nel pistone c'è spazio. ( mai visto che concavità ha la testa dei ST ? )
Simone
Vecchio 05 maggio 12, 22:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Buona sera,
Ad aperture naca motore per l'aerazione dei motori come sei messo??
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 16:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: BOLZANO
CIAOOOOOOOo....
finalmente fine settimana
Allora , finalmente é arrivata OS F , subito montata sul G90 ..........
La carburazione l ho dovuto cambiare verso piu grasso sia il minimo che massimo.
In volo devo ancora provare, peró il motore gira molto piú "sicuro". Anche girando alla grande sulla carburazione sputta , pero non si spegne.Per adesso, una grande differenza che provato subito con la rossi 5 , 6 e 4 montandole in alternativa.
Il passaggio e diventato molto piu sicuro e deciso. Sembra che la OS F e una molto calda, anche perché adesso il motore tende a picchiare sul guanto quando lo accendo. L os 120 devo ancora provare. Ma puo essere che le rossi 4,5,6 per il nostro clima ( BOLZANO ) possono essere troppo fredde per questi motori con il 5% di nitro ?
Vecchio 06 maggio 12, 16:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: BOLZANO
Ho letto, che usi il JX Millenium con Nitro e senza ricino. Ho avuto tante brutte sorpresse su Rossi 53 e OS 46. Tanta ma tanta rugine e cuscinetti consumati in poco tempo. Solo una mia esperienza.
Adesso con KL 198 e ricino ne rugine ne cuscinetti da cambiare.
Per adesso , speriamo bene
auito assan 250 renato68 Elimodellismo Motore Elettrico 4 22 gennaio 12 20:11
auito!!!!!!! davidejonh Simulatori 0 24 aprile 10 17:14
Supertigre G2300 - SAITO 120 4T alexpel69 Aeromodellismo 20 04 ottobre 06 22:09
auito per simulatori tony_x Simulatori 2 01 dicembre 05 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
