| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-09-2008 Residenza: torino GASB
| a quanto lo faccio cuocere?
Ciao a tutti, ho un saito a cui devo togliere i cuscinetti e non avendo la pistola termica ho letto che anche il forno va bene lo stesso. Mi sorge il dubbio sulla temperatura. 180 come le lasagne? grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-08-2011
.... io, tranquillamente ci sono riuscito con il fornello della cucina, molto più rapido. Ovviamente il tutto quando la moglie era fuori casa! Naturalmente il motore deve essere smontato completamente da qualsiasi guarnizione, il carter dev'essere nudo, anche se fosse nel forno, se si tatta di un 4tempi, le punterie, le molle, i bilancieri e le aste, senza contare eventuali bronzine, avrebbe non poche dannose deleterie torsioni meccanico-termiche, un nostro motore nella peggiore operatività arriva a 150 gradi, quindi, occhio! L'ideale è sempre agire a temperatura ambiente, costruendosi un semplicissimo estrattore apposito per cuscinetti, ho visto che alcuni al gruppo addirittura utilizzano i tasselli Fisher metallici con la vite modificata con un'asta filettata ed in cima un battente!
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
| | #5 (permalink) Top |
| .......... allora procedi, max un delta di 180-200°!!! Punte di temperature oltre, potrebbero far avvenire in alcuni punti con spessori minimi, delle cristallizzazioni-vetrificazioni della percentuale di silicio presenti nella fusione del carter. Ma poi, sei capace ad inserire i nuovi cuscinetti??? Guarda che occorre una dima per evitare il fuori asse dell'accoppiamento sede cuscinetti, cioè evitare il disallineamento longitudinale dei due cuscinetti tra quello di banco e quello di albero, occhio perchè un difetto del genere, magari non molto evidente, ti farà perdere potenza e numero di giri, senza contare una vita minore dei nuovi cuscinetti, a cui darai la colpa a scarsa qualità, invece....
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI Ultima modifica di Jack Frost : 18 aprile 12 alle ore 19:21 |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2009
Non stare ad insistere tanto tempo per evitare di trasmettere il calore anche ai cuscinetti: fiamma decisa ma per poco. Immediatamente battere il retro del carter sopra un piano in legno e 90 su 100 il cuscinetto casca fuori. Quello anteriore è una stupidata, scaldare e infilare da dentro il carter un tondino di legno. Per rimontarli correttamente basta utilizzare l'albero come guida : infilare il cuscinetto posteriore sull' albero, scaldare il carter e inserire il tutto. Infilare a questo punto il cuscinetto anteriore, sempre usando l'albero come guida, poi di seguito cono rondella di trascinamento, elica e serrare il dado. Ruotando l'albero potrebbe a questo punto avvertirsi della ruvidità : battere la punta dell'albero ( con elica e tutto ) di nuovo sul legno, un paio di colpetti per rilasciare le tensioni di montaggio e d'incanto tutto torna ok. Queste sono le istruzioni tratte da un articolo di Clarence Lee del 1970 e per me hanno sempre funzionato fin d'allora
__________________ FAI 7635 | |
| Bookmarks |
| Come faccio.............. | paolino3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 febbraio 11 17:05 |
| a quanto lo faccio cuocere??? | billy bishop | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 12 giugno 09 08:28 |
| il passo... lo faccio o non lo faccio? | R4istl!n.! | Elimodellismo Principianti | 9 | 12 marzo 08 13:14 |
| quanto grande lo faccio? | Superpendolare | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 12 aprile 05 06:23 |
