Vecchio 25 gennaio 12, 17:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MufloneBastardo
Data registr.: 29-11-2010
Residenza: Maserada sul Piave
Yak 54 88 pollici... praticamente uno sconosciuto
Un saluto a tutti, mi hanno regalato uno Yak 54 da 88 pollici, solo struttura, senza nulla come vedete dalle foto.
Ho iniziato la (ri)costruzione, ma mi sorge un problema derivante dal castello motore, il firewall è stato sostituito e rivestito in vetroresina cancellando ogni segno di allineamento e posizionamento per il motore (ho un DL 50)... la mia domanda è questa: qualcuno di voi riconosce il "modello" per risalire al costruttore e quindi ad un manuale? oppure in questo caso uno vale l'altro per cui anche un manuale di un extreme potrebbe andare bene?
Andrea
Ultima modifica di MufloneBastardo : 28 febbraio 12 alle ore 11:47
MufloneBastardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 00:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Originalmente inviato da MufloneBastardo Visualizza messaggio
Andrea
Ciao Andrea, bel modello, complimenti, ho guardato un po in rete ma non ho trovato nulla, spero che gli esperti del forum ti diano buone notizie.
allafraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 09:41   #3 (permalink)  Top
nessuno sa darmi informazioni su questo modello? o per lo meno su come procedere al montaggio del motore anche senza indicazioni sul castello motore?
Vecchio 26 gennaio 12, 12:03   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2009
Residenza: Rovereto
Hai provato qui?
coltello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 13:29   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Il motore lo monti su colonnine, considera 2 gradi a destra e 0 gradi rispetto l'orizzontale. l'asse dell'elica deve uscire dl centro della naca, tieni conto dei 2 gradi di incidenza a destra, tieni il motore un po' a sinistra, ricorda che un grado corrisponde ad un arco di 1mm su un raggio di 6cm. Se la parafiamma è troppo arretrata per le sole colonnine, se la distanza non è troppa spessora dietro le colonnine con del compensato di pioppo da 1-2cm, altrimenti costruisci una scatoletta in betulla per portare il motore avainti quanto basta. Non è nulla di difficile ma serve un po' di ingegno. Non conosco il modello specifico ma le indicazioni che ti ho dato sono generiche e senz'altro valido punto di partenza.
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 18:01   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coltello Visualizza messaggio
Hai provato qui?
google è un grande amico ed è il primo posto dove ho cercato... ma alla fine non ho trovato nulla, quindi mi sono deciso a "rompere" a voi, che magari, data la voltra esperienza, avete incrociato un modello simile...
Vecchio 26 gennaio 12, 18:02   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
grazie mille per le preziose indicazioni, ora so almeno da dove cominciare
Vecchio 26 gennaio 12, 18:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rovereto
Allora prova qui, c'è una discussione aperta.
Vecchio 26 gennaio 12, 18:09   #9 (permalink)  Top
Grazie coltello... già letta due sttimane fa
Vecchio 26 gennaio 12, 18:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rovereto
Ma hai provato a scrivere "da loro". C'è un utente che ne ha assemblato uno. Se non ti può aiutare lui, non può nessuno.
Conversione pollici Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 31 gennaio 11 01:21
Meglio uno yak o un extra ? lukmusiclive Aeromodellismo 15 19 luglio 10 15:22
"Farsi i pollici": uno scambio di opinioni Whiteman Modellismo 17 31 ottobre 09 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:05.
