Vecchio 27 gennaio 12, 19:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luke Lukas
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Brescia
Coppia servi patchwork
Vi faccio vedere 3 videate ricavate dal programma per il calcolo delle coppie dei servi..
ho usato la massima escursione possibile cioè 60° e nel caso dei 150 kmh una velocità improbabile...
visto che differenza cambiando la velocità?
ma quale sarà la velocità del modello?
E' un patchwork 2.5 m con un benzina 50cc
Che servi avete installato su modelli simili?
Coppia servi patchwork-cattura.jpg   Coppia servi patchwork-cattura2.jpg   Coppia servi patchwork-cattura3.jpg
Luke Lukas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 13:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Beh 150h sicuramente in affondata a pieno motore, comunque per tutta tranquillita' servi da 12/15kg rigorosamente con ingranaggi in metallo ma non necessariamente digitali.
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 19:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sul mio patch quando volavo con un glow 30cc ho messo a bordo un cellulare HTC con programma di rilevamento della velocita ecc... mi ha segnalato una velocita massima di 165kmh in affondata.
attualmente sul nuovo (ormai vecchio) patch da 2metri con SV50cc ho installato servi SG5010 se non ricordo male sono dei 6kg con ingranaggi plastici, e finora (circa 2 anni) non ho mai avuto problemi di controllo, avverto un leggero flutter sulle derive quando faccio un passaggio veloce, ma e' dovuto appunto al gioco del servo ed alla poca leva che ho utilizzato per trasmette il comando alla parte mobile, l'effetto durante il traino e' totalmente assente, ma comunque appena riesco rivedo le leve aumentandola di almeno 10mm su questa superfice, negli alettoni non ho accusato nessun disturbo.
Considerando che l'angolo della parte m obile difficilmente supera i 20°
consiglio comunque di mettere servi da con ingranaggi metallici, e di mantenere alte le leve lato parte mobile, fruttanto completamente la corsa del servo, rimane un po' piu lenta la trasmissione del comando, ma sicuramente ne giova tutto il sistema, e visto che non ci si fa 3D... se il comando ci impiega 2 millisecondi in piu'.. pace
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 gennaio 12, 08:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
grazie Gatto!
Questo Patchwork sarà anche un pò tuo..
(mi toccherà comprarti anche il motore..)
Vecchio 30 gennaio 12, 11:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Luke Lukas Visualizza messaggio
grazie Gatto!
Prego figurati
Ciaooo da Fiorello.
Cerco Acrobatico Usato e Servi Standard 5 kg coppia paulen Compro 10 12 giugno 11 07:27
Coppia statica o dinamica dei servi DaniG Radiocomandi 3 14 ottobre 10 09:36
Coppia servi Iboxx Aeromodellismo Principianti 13 19 ottobre 08 22:10
Domandina coppia servi alettoni telix636 Elimodellismo in Generale 0 02 maggio 06 12:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:15.
