08 gennaio 12, 13:33 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
Ciao Andrea, io volo da più di un annetto con il funstar e devo dire che è un ottimo modello, ha velocità di stallo prossime allo zero ed è facilissimo da guidare, nella acrobazia tradizionale pecca un pochino in precisione e nel volo 3d se la cava, unica nota negativa è la fusoliera stretta per cui il volo a coltello deve essere fatto rigorosamente a tutto gas e con pieno comando del direzionale comunque non sempre riesce... se vuoi un modello per tutti i giorni è la scelta ideale!! il future non l'ho provato però non credo che ci siano differenze sostanziali, è solo una questione di estetica... Saluti Matteo Ultima modifica di F86_Tommy : 08 gennaio 12 alle ore 13:38 |
09 gennaio 12, 12:05 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 gennaio 12, 20:56 | #4 (permalink) Top |
Per l'ordinata parafiamma no, è forata per montare il motore a testa in giù, le rotazioni solo facendo nuovi fori sono un pò difficoltose perchè ha due triangoli di balsa che vanno per tutta la lunghezza dell'ordinata (perpendicolari al terreno per capirci e posizionati sull'esterno, uno per parte). Se vuoi montare il motore a 120° devi lavorarci un pò tagliando la balsa in eccesso. Ora volo con un ASP 61 4T (con testa rivolta verso il basso) elica 12x6, 3 servi standard Hitec per alettoni e direzionale, 2 Hitec Hs81 su gas e elevatore per rosicchiare qualche grammo. Con questa configurazione siamo attorno a 2 Kg per cui il motore anche utilizzando solo un 5% di nitro se la cava, siamo in hovering a un pò più di metà gas |
09 gennaio 12, 21:41 | #5 (permalink) Top |
User |
grazie delle info. guardavo però le foto presenti sul sito Phoenix e notavo che il castello motore sembra montato proprio per un'installazione a 120°, c'è inoltre una cava sotto il muso penso proprio per alloggiare il silenziatore. che il modello che viene commercializzato sia diverso? per quanto riguarda la motorizzazione avrei a casa alcuni motori inutilizzati (un St G45, un JBA 46 ed un PH 40 Abc) quale fra questi seconto te sarebbe il più indicato? grazie e ciao Andrea Ultima modifica di andreaz1000 : 09 gennaio 12 alle ore 21:44 |
09 gennaio 12, 23:00 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Torino
avevo quel modello motorizzato os 52 4t,molto divertente,qui pilotato da mio figlio ali inizi,il motore era di lato la marmitta era sotto fun star 3d 2.3gp - YouTube chiedo scusa della qualita del filmato
__________________ ciao Luca Valliera FAI 15599 |
09 gennaio 12, 23:48 | #7 (permalink) Top |
User |
echisenefrega!!!! tagliato la testa al toro e ho preso un PH 61 4t. Certamente per fare 3d è più indicato di un 2t. Che mix utilizzi? Candela? Procedure particolari per il rodaggio? Non ho mai avuto 4t e vorrei rodarlo e rogolarlo come si deve. La registrazione valvole dopo quanto viene fatta? grazie Andrea |
10 gennaio 12, 01:04 | #8 (permalink) Top | |
12 gennaio 12, 19:28 | #9 (permalink) Top |
User |
modello arrivato ma già riscontrata qualche rogna: 1) il serbatoio presente nella confezione è assurdo (secondo me non è il suo) allego foto 2) la sede per il servo in fusoliera è sbagliata come dimensione, se giri il servo (standard) per la lunga non ci stà e se lo metti per traverso è troppo larga. ho dovuto quindi utilizzare un servo mini con basetta realizzata ad hoc e dopo avvitata 3) la copertura di raccordo ala-fusoliera va piegata per far si che aderisca all'ala e quindi incollandola viene una cagata. ho risolto inserendo internamente ai 4 angoli dei rettangolini in legno che poi incollerò all'ala e sopra ci avviterò la copertura 4) i tiranti presenti nella confezione fanno schifo (sono troppo grossi e non ci puoi avvitare le forcelline di metallo classiche Phoenix) a parte queste cosette la copertura trasparente arancione è spettacolare, non vedo l'ora di vederlo finito. con un PH 61 4t a parte la 12x6 per farci il rodaggio qual'è l'elica migliore per un 3d decente? ciao
__________________ "Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard "Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12 Ultima modifica di andreaz1000 : 12 gennaio 12 alle ore 19:31 |
12 gennaio 12, 20:40 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
sempre la 12x6 (l'elica più adatta per il 3d per il 70 è la 13x6, per il 61 penso che la 12x6 sia proprio la più indicata). Del resto il rodaggio di un motore si fa preferibilmente con la stessa elica che si userà, prevalentemente, in volo |
future 40 | andreaz1000 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 03 gennaio 10 16:06 |
future 3d | ciro93 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 27 settembre 09 15:28 |
