Vecchio 28 novembre 11, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Motore 2,5 che non parte più.
Ciao,
Premetto che il motore, un vecchio ma poco usato Magnum GP 15 da 2,5cc, ha girato al banco senza problemi per una decina di minuti meno di un mese fa e che non ho avuto alcun problema di avviamento (ho dovuto cicchettare solo una volta).
Ieri pomeriggio ho deciso di collaudare il motore sul mio AlyOne3 (ormai quasi finito) per vedere se era tutto OK almeno lato "prua".
Monto il motore, collego il servo del gas, i tubi della benzina e della pressione e l'elica (8x6). Riempio il serbatoio per c.ca la metà ed attacco la candela (alimentatore da banco a 2,5Volt) e comincio a girare l'elica ma non ottengo nulla che non sia qualche sporadico sputazzo. Provo a cicchettare, ma l'esito non cambia. Mi viene in mente che quando ha girato al banco il serbatoio era molto più basse e senza presa di pressione, quindi ipotizzo che sia troppo grasso e comincio a chiudere lo spillo, un tic alla volta... risultato? sono arrivato con lo spillo completamente chiuso ed il motore ancora spento
Mi sono poi reso conto che avevo il carter, la marmitta e la camera di scoppio pieni d'olio, li ho svuotati ed ho quindi provato a ripartire dallo spillo chiuso ed aprendolo un tic alla volta, ma anche questa volta senza esito.
Ho provato anche senza marmitta, ogni tanto esce una fiammatina azzurra ma nulla di più.
La candela è gialla brillante ed illumina a giorno la camera di scoppio, la miscela è la stessa dell'altra volta, il ditone pure... che mi consigliate di fare prima di rivolgermi ad un campo volo?
E' vero che questi motori o partono subito o conviene lasciarli stare per una mezzora prima di riprovare?
La candela potrebbe essere troppo calda? Io ricordo che a suo tempo mi diedero in dotazione una batteria da 2,1V ed io adesso lo alimento a 2,5V (di meno non posso)
Normalmente, qual'è la tecnica corretta (posizione dell'acceleratore, quanti TIC di apertura dello spillo a partire da quando comincia a passare benzina, quanti giri di cicchetto, etc)?
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
savage 3.5 che non parte più... gianlombo Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 13 26 gennaio 11 16:24
Motore non parte più....aiuto!!! monster900 Aeromodellismo Volo a Scoppio 34 04 giugno 10 19:16
Motore diesel che non parte Giustino Aeromodellismo Principianti 8 16 ottobre 09 17:33
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? GIANLUCA_MODEL Motoscafi con Motore Elettrico 11 18 giugno 08 12:56
aiuto! non parte più il motore! santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 luglio 07 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
