Vecchio 09 ottobre 11, 23:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marietto1971
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: liguria
miscela "vecchia"
Ciao,ho acquistato in blocco al modello(motore glow 45),due latte di miscela.Una era gia aperta presumo da un anno abbondante. Nonostante fosse ben chiusa,volevo sapere se posso avere problemi.
marietto1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 11, 23:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
se continui cosi' tempo un mese e ne devi comperare dell'altra....
acceso sta' acceso, problemi di carburazione non te ne da'
Vola tranquillo..
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 11, 23:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luke Lukas
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Brescia
Non volavo a scoppio da un anno ..
miscela sempre quella..mezza tanica da 5 l sbattutta bene prima dell 'uso..
Luke Lukas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 00:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: firenze
io la mia lo riusata dopo tre anni.....l'importante e che sia chiusa bene...
cometa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 10:24   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Negli ultimi 6-7 anni mi sarà capitato 2 volte di volare glow 2t. Sabato l'ultima volta, la miscela stravecchia è andata benone. L'importante è tenerla ben chiusa in contenitori opachi al fresco e non troppo umido.
  Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 10:33   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Quoto tutti, degrada se conservata in taniche trasparenti esposte alla luce e ovviamente degrada se il tappo non è ermetico.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 18:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Io l'unico problema di invecchiamento della miscela l'ho riscontrato con quella nitrata sui 4t. Viceversa, ho rimesso in moto un 2t dopo circa un anno e mezzo utilizzando una lattina a metà vecchia allo stesso modo, il motore è partito con 2 colpi di avviatore.
Inviato dal mio HTC Wildfire usando Tapatalk
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 19:51   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2004
quindi per la mia che è vecchia di circa 4 anni mi consigliate di buttarla..
anche se è stata ben chiusa?
frankus30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 21:54   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Se abitiamo vicino passo io a ritirarla....
  Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 11, 02:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Come trattare una miscela vecchia?
Prima cosa l'occhio, se vedete che il colore non è più limpido, o il suo colore se usate aditivi colorati allora buttatela, probabilmente ha emulsionato (chiusura non ermetica e ingresso di umidità) altrimenti prendete un bel filtro di carta (tipo quello che si usa per filtrare il nocino) e la passate in quanto alcuni oli tendono a fare un pò di residuo (specialmente il ricino).
Se non avete pretese la miscela è buona, non la userei per una competizione o in un motore tirato al limite ma comunque è buona.
http://www.lafenicerimini.it
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
