| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2010 Residenza: Sul pianeta TerrA!
Salve a tutti! Volevo postare la foto del mio pistone è cercare di capire con voi esperti se la macchia che ho sulla testa del mio pistone motore OS 46 ax sia normale! Vi posto delle foto spero che un anima gentile mi dia informazioni| Uso miscela al 10% di Nitro olio al 16%!Il motore lo comprato usato , mi hanno detto che ha fatto quasi 2 lt di miscela! Grazie Saluti! Lucio |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Il nero sul pistone e' una cosa quasi normale, puoi levarla provando ad usare qualche solvente, nitro, acetone ecc. eventualmente usando delicatamente un raschietto. Dovresti postare qualche foto del fianco del pistone che mi pare un po' messo male ovvero che abbia subito qualche smagrata un po' pesante, ovvero un indurimento. Auguri da Alvise.
| | #3 (permalink) Top |
| User |
La macchia nera sul pistone non indica nessun problema in particolare (quello è un motore che prima di essere venduto è stato smontato e pulito). Comunque indica che non è un motore che ha girato solo per 2 litri ma che ha fatto qualche tanica di miscela. Ciao. |
| | #6 (permalink) Top |
Ho rimontato il tutto con calma è lo provato! Quello che non riesco a regolare è la regolarità è la risposta, dopo che gira un pò a minimo è dò gas velocemente ,non è regolare nel senso che tende a borbottare per poi salire di giri! Ho letto in diversi post che dovrei agire sulla vite del minimo (MI CONFERMATE QUESTA COSA) Sopra tutto devo chiudere o aprire!? Grazie Lucio |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Devi chiudere il minimo pian pianino,anche se c'è da dire che in base al motore che hai quel problema sarà sempre lì,magari meno accentuato ma c'è perlomeno il mio St carburato al meglio lo mantiene comunque,gli os di tutti quelli sentiti girare al campo invece non lo hanno o perlomeno quei modelli che ho viato io.
| | #8 (permalink) Top |
Avevate ragione quei segni sul pistone non erano buon segno! Ora torno dal campo volo, dove ho fatto provare a carburare il motore da modellisti molto più esperti di me ! Hanno insistito sul rismontare il motore per capire anche lo strano rumore metallico che faceva quando era in moto! Conclusione dopo lo smontaggio (lo posso buttare) quei segni sono riportati anche sul cilindro (io non gli avevo dato più di tanto peso), invece sono segni di grippaggio (cause no le conosco perchè preso usato sul mercatino) In riferimento a ciò volevo chiedervi una cosa ma sul mercatino c è la possibilità di lasciare dei pareri sui veditori (tipo Feedback: come ebay) . Giusto per avere una base di conoscenza sui comportamenti di chi vende e di chi compra! Un motore venduto come nuovo (dichiarato dal venditore con non più di due litri di miscela non penso riporti questi segni) Grazie p.s. perdonatemi per lo sfogo! |
| | #9 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
![]() Citazione:
__________________ ![]() volo col gruppo Cr-R.C. | ||
| | #10 (permalink) Top | |
Questo sicuramente! Era solo per rendere più difficile la vita ai venditori che vendono oro per caz.... ! Non è il primo acquisto che faccio sul mercatino è non è detto che persone serie è affidabili devono avere lo stesso spazio a disposizione di chi no lo merita! Cmq ora controllo su ebay e ti faccio sapere! | |
| Bookmarks |
| aiutoo per una macchia on road hsp | carlo iacono 1995 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 07 marzo 10 18:05 |
| vorrei costruirmi una macchia CNC | DUFF. | CNC e Stampanti 3D | 4 | 08 settembre 09 19:36 |
| pistone | a tutto gas | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 39 | 06 gennaio 09 12:00 |
| pistone | brtgpp | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 ottobre 08 17:06 |
| Pistone | daniwill | Aeromodellismo | 2 | 17 dicembre 05 11:41 |
