Vecchio 05 settembre 11, 23:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tela
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Breganze (VI)
benzina-candele-resistenza
ciao, volevo capire alcune cose:
per evitare disturbi e rotture della centralina, nei benzina, mettono una resistenza in serie alle candele per l'accensione dei motori.
nelle candele standard la resistenza è interna alla candela e si distinguono dalla sigla "R" nelle 6cm la resistenza è dentro la pipetta. giusto?
Ho smontato due pipette per 6cm perchè su una avevo problemi, infatti era ossidato il terminale che si è spezzato, questa resistenza è da 4,7 kohm , mentre l'altra pipetta ne monta una da 1 kohm.
Volevo sapere se anche a voi risultano queste differenze di valore tra centraline diverse e se queste resistenze hanno delle caratteristiche di tensione particolari e dove si trovano, sono cilindriche e con fondo marrone, io ho le classiche a forma di 8 da 500V.grazie
www.gal-laverda.com
tela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 19:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Missà che è difficile che ti rispondano, chi è che si mette a smontare una pipetta o addirittura la centralina per l'accensione.
Io e mio padre abbiamo aperto la centralina perchè scoppiettava in volo, e su un katana non è il massimo perchè senza motore non ha un rateo di discesa aliantesco. Quindi dopo averla aperta abbiamo trovato un transistor (credo, io non sono granchè in elettronica, è mio padre il motorista-elettrotecnico DDD ) dissaldato, i soliti cinesi che per far costare poco il prodotto finito mettono poco stagno e fanno saldature fredde, dopo di che abbiamo saldato e funzionava perfettamente. Il modello è caduto dopo 3 voli per cedimento strutturale :\
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 22:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tela
penso che qualcuno ci abbia fatto caso, anche perchè vendono i kit per sostituire le pippette con relativa resistenza da montare .
Ieri ho guardato bene , sulla pippetta per la centralina del SV50 c'è una resistenza da 4.7k
la centralina comprata su hobbyking ne monta una da 1K
la pippetta venduta sciolta sempre su hobbyking è da 3,3K
non capisco se il valore è importante in funzione della centralina o se per il fatto che serve solo a tagliare i picchi di onda il valore è ininfluente.
www.gal-laverda.com
Vecchio 07 settembre 11, 17:51   #4 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tela Visualizza messaggio
in genere anche il cavo per le auto ha una resistenza che va dai 10k ai 30k per metro, diciamo che per andare sul sicuro è meglio mettere una resistenza un pò più grande che un pò più piccola, onde evitare di fregarsi la centralina.
per reperirle: negozi di autoricambi/motricambi/macchine per giardinaggio (forse quast'ultimo è il migliore, visto che i motori sono parenti stretti di quelli di decespugliatori e motoseghe) oppure negozi di elettronica/automazioni/materiale elettrico
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 23:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tela
ciao, grazie, ma da quello che sono riuscito a trovare su alcuni forum non di modellismo , sembra che il valore consigliato sia di 4.7K che di fatto è quella che mi si è rotta sul motore SV. L'ho anche ordinata in america per 5$ (di due spedite, assurdo, su ebay trovi di tutto) , ma in attesa che arrivi volevo capire se potevo fidarmi per qualche volo a montare quella da 1K che era sulla centralina di hobbyking, tenendo presente che se in tre casi ho riscontrato 3 valori diversi mi viene da dire che non sia così influente.
www.gal-laverda.com
Vecchio 08 settembre 11, 10:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
L'argomento interessa anche a me.
Ho sostuito 2 pipette quest'estate: quella per la CM6 in effetti era corredata di resistenza mentre l'altra per BPMR6F non ne era provvista (ovviamente avendo la candela già la "R").
Che fare con i valori diversi?
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 10:34   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
"Negativo", purtroppo.
Le pipette che usiamo sui nostri motori non sono reperibili facilmente sul mercato perchè la stragrande maggioranza delle applicazioni non usa il ritorno della massa sulla centralina.
Cioè il "negativo" si scarica sul motore o telaio del decespugliatore/tagliaerba/motosega.
Comunque le ho ordinate in Cina dal mio pusher che in pieno Agosto me le ha fatte arrivare in 1 week
Saluti
Andrea
Vecchio 09 settembre 11, 12:38   #8 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
mi sono espresso male... oltre alla pipetta, anche il cavo ha una resistenza interna non trascurabile
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Scusa x la c*****a che ho detto, ho una discreta esperienza con i motori da giardinaggio e quando ho visto i motori a benzina sui modelli non ho potuto fare a meno di notare la strettissima parentela, purtroppo il dettaglio della centralina non mi è mai balzato all'occhio.
Meno male che mi hai corretto!
Sooooorrrrryyyyyyy!
  Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 19:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Saluti
Andrea
Scusa ma allora l'anello che va sotto la candela non fa contatto con il motore ?
Se lo si mette in una vite del carter non funziona?
Se il discorso è sola la pipetta candela, quelle che si trovano nei motori delle moto sega vanno (penso) più che bene, poi basta mettere in massa la treccia che cè attorno il cavo.
Nelle moto sega visto che la centralina è fissata direttamente al motore non avrebbe senso montare un cavo massa ,
nei modelli che non sono in materiale”conducibile” chi costruisce le centraline deve per forza prevede una massa e la treccia esterna oltre fare massa , penso serva come isolante per le interferenze.
Come si dice…. due piccioni con una fava.
Saluti
Naturalmente questa è una mia personale opinione
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 20:56   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Teoricamente sì ma dovresti isolare per bene la treccia per farla scaricare su una vite del motore (ad esempio) e francamente non mi sembra pratico.
nei modelli che non sono in materiale”conducibile” chi costruisce le centraline deve per forza prevede una massa e la treccia esterna oltre fare massa , penso serva come isolante per le interferenze...
Corretto!
Saluti
Andrea
candele per i benzina e costi rela51 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 11 aprile 10 21:14
centralina per candele benzina fabionet31 Circuiti Elettronici 4 12 ottobre 09 09:08
Candele per motori a benzina RC garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 11 febbraio 09 19:14
Graossisti Stock Per Candele Benzina Ecc PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 25 maggio 08 14:20
mi spiegate il criterio delle candele e benzina? PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 12 maggio 08 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
