08 luglio 11, 07:50 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Credo che il problema sia soltanto dovuto a temperatura. La temperatura fà evaporare la mix del carter, che fatica a salire dai travasi e nel contempo l'evaporazione del combustibile crea una situazione di rifiuto nel carburatore (vapor lok). Per alleviare il problema, puoi toglire la candela e a carburatore tutto aperto lo tappi con un dito facendo girare il motore per fargli aspirare abbondante mix che sevirà per alleviare la temperatura del carter. Poi con venturi chiuso capovolgi il motre e gli dai 3 colpi di elica per svuotraro completamante, rimonti la candela, un po di gas e ripartirà subito. PS hai provato di caricarlo meno con l'elica o tenelo un po più grasso di carburazione?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
08 luglio 11, 09:40 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2004 Residenza: Napoli
| Il mio campo è a Castelvolturno (CE) ma frequento anche un compo che credo sia vicino a te: Limatola (BN). Se sei interessato scrivimi all' indirizzo e-mail fofona@alice.it . |
08 luglio 11, 09:40 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2011 Residenza: San Lorenzello
magu grazie del consiglio! proverò senz'altro come dici tu!una volta rimontata la candela devo cicchettare di nuovo? si ho provato a farlo partire con mezzo giro in più di spillo del max, ma senza successo...è come se perdesse la compressione, cosa che non accade quando è freddo!
08 luglio 11, 09:59 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Il rimedio della nonna, usato dai "veci" per far ripartire un lappato a caldo era semplicemente di spruzzare sopra la testa uno schizzo di miscela : l'evaporazione dell'alcool bastava a raffreddare il cilindro e ripristinare la compressione. Quando si ha un minuto in gara per avviare a mano e decollare ogni trucco è valido
__________________ FAI 7635 |
08 luglio 11, 10:34 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Ciao Pioniere, se vuoi, sabato o domenica mattina vieni sulla nostra pista e vediamo di risolvere il problema. Gruppo Aereomodellistico Sannita. pista in località pantano a Benevento, a 3 KM dalla roronda di Padre PIO, dove c'è anche la pista ciclopedonale. In genere siamo in pista già alle 8,30 perchè poi per le 11 inizia a fare troppo caldo, oppure sabato o domenica pomeriggio dalle 18,00 in poi. Se vuoi ti do maggiori istruzioni per raggiungere la pista. E' facile. Ciao da Francesco
08 luglio 11, 14:13 | #19 (permalink) Top |
ciao francesco! questo weekend nn so se posso venire, ma per gli altri sicuramente!!! fate parte di un club con tanto di iscrizione? io fino alla pista ciclopedonale ci arrivo tranquillamente, un altro riferimento della zona che conosco è la pizzeria da teodoro!partendo da questi a che distanza state?
08 luglio 11, 14:47 | #20 (permalink) Top |
Ciao, si, siamo un gruppo regolarmente costituito, con iscrizione in cui è obbligatoriamente già compresa la quota assicurativa. Senza assicurazione non permettiamo a nessuno di volare!!!! La quota sociale è assolutamente nella norma ed alla portata di tutti. Per la pista, invece di girare a sinistra per andare da Teodoro, vai diritto, segui la strada che gira a destra di 90 gradi e passa sotto la superstrada. Immediatamente la strada svolta a sinistra (devi solo seguire la strada non ci sono bivi).Prosegui per 700/800 metri fino ad arrivare in un punto in cui la stradina che stai percorrendo oltre che andare diritto, a sinistra attraversa la pista ciclabile.Si vede è a 3 metri. Appena attraversata la pista ciclabile, farai una prima curva a sinistra, pochi metri, una curva a destra, ancora 50 metri e sulla destra trovi una stradina sterrata tutta diritta, che porta diritto sulla pista. Si vede da lontano un gazebo bianco. Impossibile sbagliare. Vienici comunque a trovare, anche se non hai intenzione di associarti con noi, sarai in ogni caso benvenuto, e magari qualche modesto consiglio lo recuperi sempre. Ciao |
tuttala e atterraggio difficoltoso con elica grande | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 novembre 09 20:13 |
avviamento motore | sigi81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 08 marzo 09 11:15 |
avviamento motore | kimp3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 23 gennaio 08 11:10 |
avviamento motore | centorame | Aeromodellismo Principianti | 3 | 28 marzo 05 21:11 |
Avviamento motore | Angqwe | Aeromodellismo | 4 | 25 agosto 03 08:36 |
