Vecchio 16 gennaio 11, 09:08   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-12-2010
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a migiro Invia un messaggio via AIM a migiro Invia un messaggio via Yahoo a migiro
Che motore su Yak 54 Mattfly 1,80Mt?
Ciao ragazzi, dopo avere scartato l' ipotesi dell' extra 330 Jamara (perché troppo pesante) sarei orientato sullo yak 54 di Mattfly.
Che motore mi consigliate?Potrebbe andar bene un SV32 o in alternativa MT35 che é più leggero e leggermente più potente?
Grazie.
Mirco
migiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 10:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
Originalmente inviato da migiro Visualizza messaggio
Grazie.
Mirco
Ciao ti ho risposto per l'extra dicendoti che è un po pesante.
Lo yak54, apertura alare 180 cm c'è l'ho anch'io ed è di mattfly. Come motore ho montato un RCGF 32cc. E' PERFETTO
Un filmato puoi vederlo su: digilander.libero.it/rotax912gp
Prova a vedere anche il sito : cmodels.it i modelli sono buoni, nel nostro campo ne hanno preso diversi .
C'è anche lo SBACH che è un ottimo modello.
La cosa che devi fare (consiglio di farlo su tutti i modelli e su qualsiasi sito li comprate) e cercare di rinforzare resinando con striscioline di lana di vetro tutti gli accoppiamenti di compensato compreso castello motore. Si fa facilmente e alla fine avrai una fusoliera molto più robusta.
Magari se hai bisogno di qualche foto te la invio.
Vai tranquillo con lo yak
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 13:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Vanno controllati gli incollaggi, quello si. Ma fare questo lavoro è inutile.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 17:55   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Quindi ok per il modello, e per quanto riguarda il motore meglio SV o MT?
Penso che bene o male come affidabilità siamo li ma ho letto che in ogni caso meglio montarli accoppiati al canister sia per il rumore che per la regolarità a tutti i regimi.
Scusate tutte queste domande ma per me si tratta del primo benza!
Vecchio 16 gennaio 11, 18:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Contatta Fiorello (gattodistrada nel forum), lui tratta ambedue le marche e ti saprà dare sicuramente un consiglio.
Il sito:
Benvenuto in mfmodel!
Fly Low!
Vecchio 16 gennaio 11, 19:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: gaiarine
ciao ma per curiosita (verso il motore da te utilizzato) e chiarezza ...quanto pesa il tuo modello ??
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 22:04   #7 (permalink)  Top
peso e incollaggi yak54
Originalmente inviato da ENOPIETRO Visualizza messaggio
Ciao,
allora il mio modello ha di apertura alare 180 cm.
- il suo peso senza motore è di kg 4,300
- il motore pesa kg 1,100
mettici il serbatoio con 400 cc + servi + due pacchi di batterie e siamo sui 6 kg.
Il mio motore, un RCGF 32cc, ha un tiro di 8 kg con una 18/8
per Jumpa:
forse hai certamente ragione a non rafforzare le varie giunture... ma siccome ho visto uno stesso modello un po "vecchiotto" e dopo "molti voli" smembrarsi in maniera paurosa (certo non tutti sono cosi) allora ho preferito fare questo lavoro. Tanto 50 grammi in più su questi modelli non pregiudicano niente ma.... almeno ti senti più tranquillo.
Sti cinesi a volte la colla glielo fanno solo "odorare" a questi modelli.
saluti
Vecchio 16 gennaio 11, 22:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Ciao,
per Jumpa:
saluti
Non mi quadra, troppo pesante!
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 22:14   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
E' semplicemente un mattone: almeno 1,5 kg di troppo.
Un modellaccio, se quello è veramente il peso
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 22:49   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Sul sito viene dato come peso massimo 4300 gr.
La differenza é notevole!
Bho?
L'MT35 pesa nudo e crudo 838gr+ canister,collettore ecc 293gr.
Aggiungiamo l' accensione...
Aho che faccio?
Costruzione albero 2,80mt pinolo1983 Navimodellismo a Vela 9 14 dicembre 09 13:07
Inclinazione Motore Christem Eagle 1860 MattFly gstraga Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 11 ottobre 09 23:26
Quale motore per ultimate 180 Mattfly? Futaba2 Aeromodellismo Volo a Scoppio 43 24 aprile 09 21:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:17.
