Vecchio 09 marzo 11, 21:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cyclon
Data registr.: 11-10-2004
supertigre g51
salve
vorrei sottoporvi il problema che mi sta succedendo e che non riesco a risolvere.
posseggo motore super tigre g51 appena rodato,messo su un modello ad ala alta.
il motore monta elica 11x6 con miscela 20/75/5(olio 198 ,metanolo e nitro)
questo motore ha un minino troppo alto .
Con il servo chiudendo al massimo l'accelerazione ,piu' di cosi' non si puo', il modello cammina da solo mentre dovrebbe stare fermo.
ho chiuso anche la vite dell'aria ma se chiudo troppo si spegne
se apro ritorna come prima
in poche parole tiene il minimo troppo accelerato.
cosa posso fare per abbassare sto minimo.grazie
cyclon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Sul carburatore affianco al venturi c'è una vitina con una molla di acciaio. Svita di qualche giro quella vitolina. E' il minimo meccanico. Qualcuno addirittura la leva proprio.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 21:38   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Devi regolare la vite di battuta al minimo, vedi il tuo manualetto
http://manuals.hobbico.com/sup/sup-manual-italian.pdf
  Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 22:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
WOW Che bello!! in che museo hai trovato queste istruzioni??
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 00:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da cyclon Visualizza messaggio
salve
come si chiude di più il carburatore ti è stato spiegato.Io aggiungo che il 20 di olio è troppo.La mix per il 51 è 18/5 ovvero per 1 lt di mix 180ml di olio,50ml resto(770) di alcool
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 23:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di eroeDEIcieli
Data registr.: 20-07-2009
io lo usavo con 75 13 12 alcol olio nitro girava a bomba...
Pierluigi Ponzio
eroeDEIcieli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 23:11   #7 (permalink)  Top
con una 11x7 o 12 x6
Vecchio 11 marzo 11, 19:28   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eroeDEIcieli Visualizza messaggio
appunto una bomba!!su quei motori il 5% di nitro basta e avanza,e come olio non si dovrebbe scendere sotto il 16%(io uso il 18% di motul micro)......secondo me ovviamente.Poi ognuno i propri motori li tratta come meglio crede
Vecchio 11 marzo 11, 19:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cyclon
g 51
Vi ringranzio per le dritte che mi avete suggerito
domenica proverò quanto mi avete detto
Grazie per quel manuale della supertigre che mi sembra
abbastanza raro da trovare-
Vecchio 13 marzo 11, 22:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
togli completamente la vite della battuta del minimo.
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
