Vecchio 09 marzo 11, 22:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolovortex
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: terni
Consiglio olio x miscela?
Salve volevo chiedere se sapreste consigliarmi un ottimo olio totalmente sintetico x la miscela olio benzina x motori tipo mintor dle55 ora uso il casrtol tts ma mi sono accorto che lascia un po di inpurità e sporca; ho smontato il mio dle 55 dopo una trentina di voli e l'ho trovato un po' sporchetto sia sulla luce del pistone che sul travaso di scarico, diciamo che credevo meglioa
Paolovortex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 22:10   #2 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
motul kart gran prix 100% sintetico
  Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
.. ANDEROL ... synthetis 2 trc ....
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 23:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: terni
tu lo usi
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Ciao tu usi il motul x kart? credevo che dato che fosse studiato x motori che arrivano anche a 19 mila giri e+ fosse poco indicato x motore che arrivano al massimo diciamo intorno hai 9 mila giri io lo usavo quando correvo con i 100 internazionale parilla
Vecchio 11 marzo 11, 21:38   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Paolovortex Visualizza messaggio
ho fatto circa 15 litri su un Mintor 55 e và una cannonata ! Lo usa anche un mio amico su un DA 150 penso da due anni .... motore perfetto.
  Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 22:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
ipone l
io uso con grandissima soddisfazione questo IPONE stroke2R,e dopo una revisione al motore oltre 70lt,,,,,,ho deciso che non lo cambio più
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Ultima modifica di Baltimora44 : 11 marzo 11 alle ore 22:14
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 00:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
io uso il tuo stesso olio , e dopo aver provato altri , ti dico che non cambia un gran che... lo uso al 2% costa poco e va piu che bene , con una giusta carburazione lascia e sporca come gli altri ...,fa conto che qualcuno usa il minerale e fa piu di 70 litri senza problemi e chi usa oli da 30 euro e dopo 25 litri partono cuscinetti o biella ecc ...quindi la mia personale opinione e che su motori da 7000 giri non influisce un gran che ....
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 09:09   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
X Paolovortex, è mio parere che nel scegliere il tipo di olio per miscela si debba tener conto, oltre che dei probanili grippaggi del pistone/segmento con il cilindro, del fattore "carico sul bottone di manovella" o dell'imbiellaggio, Un motore cart, come tu scrivi può girare a 19000 rpm, ma ritengo che più gira e più il carico su questi organi venga "splmato" nei regimi. Nei motori che si montano sugli aeromodelli i giri sono limitati anche dalle notevoli dimensioni dell'elica, che crea sull'imbiellaggio grandi carchi. Per queto fatto credo che ci debba essere una differnza negli oli da impiegare e che la % non debba scendere sotto al 4%.
PS i rescidui carboniosi delle combustioni che citi, si possono alleviare usando olii per motori 2 T marini, che sono altamente detergenti.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 11:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
ciao, io non possiedo motori a benzina modellistici ma ho una barca con motore suzuki 2t 65cv e pur usando l'olio apposta per motori marini ti posso garantire che di residui ne lascia tanti, problema in parte risolto usando shell v-power e similari
cio che ho detto non so se vale anche su un motore per aereo quindi è da prendere con le pinze
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 12:16   #10 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Baltimora44 Visualizza messaggio
Ipone e Motul .... sono sostanzialmente la stessa cosa
  Rispondi citando
olio per miscela monster bexwiller Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 20 20 novembre 10 16:17
olio miscela loryktm Modellismo 3 20 maggio 10 16:38
Olio Per Miscela EXTRA Aeromodellismo 60 28 marzo 07 11:18
Curiosità su Olio per miscela thomas19811 Elimodellismo in Generale 2 25 luglio 06 13:08
Olio da miscela mc.luca Elimodellismo in Generale 4 25 settembre 05 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
