Vecchio 14 giugno 10, 18:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kinder.s
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: lodi
Help Serbatoio!!!!!
Ciao a tutti... ho un problema con il serbatoio del mio cap 232.
Monta un OS BGX 35cc.. originariamente (come su tutti i miei modelli) i collegamenti erano così composti: Troppo pieno collegato con lo sfiato in fusoliera, pressione collegata con marmitta, pendolino collegato al carburatore, bypassato dalla valvola di rifornimento. Purtroppo la valvola di rifornimento sono più le volte che non funziona di quelle che funziona... quindi ho deciso di collegare in diretta pendolino al carburatore, il troppo pieno alla marmitta e usare lo sfiato come rifornimento (essendo il tubetto carburatore tutto all'interno della naca e quindi inarrivabile).. il problema è: lo SVUOTAMENTO come lo faccio? So che in F3A bypassano il tubetto pendolino - carburatore con un giunto a T. Ma facendo rifornimento o svuotamento non si rischia di invasare il motore???
Se qualcuno fosse così gentile da darmi dei consigli VALIDI, gliene sarei molto grato.
Grazie 1000 a tutti
Sergio
kinder.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 18:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Un tubetto dal pendolino al carburatore senza cacchiate per lo mezzo.
Un tubetto troppopieno-sfiato alla presa di pressione della marmitta.
Un terzo tubetto che porti dove vuoi e dove ti fa comodo, che va ad un secondo pendolino che aggiungi nel serbatoio da cui puoi caricare e scaricare la miscela fino alla ultima goccia, senza Y senza valvole, senza ingolfamenti senza rotture di zebedei.
Ciao Francesco
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 18:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Serbatoio
Ti ringrazio molto, avevo pensato anche io al secondo pendolino, ma aspettavo conferma da qualcuno, onde evitare di assemblare il tutto per poi dover ri-smontare tutto.
grazie 1000
Sergio
Vecchio 14 giugno 10, 20:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Molto pratico e molto usato il sistema di fradellaq; in alternativa puoi optare per il terzo tubetto di carico-scarico fisso senza pendolino, ripiegato in basso avanti al serbatoio, esattamente sottosopra al troppopieno.
Ovvio che svuoti tutto il serbatoio, solo alzando la coda del modello alla fine, mentre col doppio pendolino non è necessaria questa manovra.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 20:35   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Cioè intendi dire che il tubetto lo lasci a filo del tappo, oppure lo pieghi ad L in modo che pesca al fondo del serbatoio?
Aerei: dji F450, B25 Mitchell JR, Parkzone Radian Pro,Stinson Parkzone, Corsair, Habu - Aurora9.
www.mabo1966.altervista.org/wxindex.php
mabo1966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 20:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mabo1966 Visualizza messaggio
Al fondo del serbatoio, piegato ad L, proprio
Vecchio 15 giugno 10, 10:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Serbatoio
Grazie ragazzi... entrambe le soluzioni sono molto valide...
Grazie 1000.
Sergio
Vecchio 15 giugno 10, 10:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Io ho provato il metodo del terzo tubo ripiegato, però occhio che se il tubo in silicone lo fai uscire dal modello verso il basso, come nel mio caso, la miscela tende ad uscire dal serbatoio a causa della forza di gravità, almeno questo è quello che succede a me
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 12:38   #9 (permalink)  Top
Giusto: infatti va tappato, ed utilizzato solo per carico-scarico
Lo sfiato del troppopieno è girato in alto al serbatoio, ma con tubo esterno portato sotto fusoliera.
serbatoio tratto2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 26 marzo 10 14:16
serbatoio ..OZ? maxil71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 23 agosto 09 16:26
serbatoio ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 2 26 settembre 07 17:30
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
2° serbatoio m22 Elimodellismo in Generale 3 17 luglio 05 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
