Vecchio 25 gennaio 10, 01:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
quesito eliche tornite??
ragazzi si puo diminuire il diametro di un elica???
cioe' smussare un apc 12x9 di mezzo cm per parte naturalmente su di un tornio in modo che in ogni caso le pale siano identiche...
per colpa di quelle punte non riesco a far stare le apc da 12 sul mio aeroboat
montare una 11 non mi va visto che e motorizzato con un 75 ed e uno scafo voluminoso vorrei stare sulla 12 come pala...
non alzo il castello per via del gia critico baricentro alto..
al massimo potrei optare per le 11 tripala...ma questo e un altro discorso.
se mi dite che fondamentalmente per l'uso di spinta che ne faccio io non arreco danni fondamentali all' elica, ho risolto un problema...
le punte delle apc mi sembrano affilate ed abbondanti....
grazie per i consigli
maxrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 09:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Asti
Riduzione diametro eliche
Evita assolutamente di ridurre il diametro dell'elica sul tornio. Se hai un tornio avrai anche un calibro, per cui segna con questo, partendo dal centro, il raggio che vuoi raggiungere della pala, indi taglia la pala con un tronchesino, seghetto, quello che vuoi; controlla, sempre con il calibro, che le pale abbiano la stessa lunghezza, rifiniscile con carta seppia e..... EQUILIBRA L'ELICA.
Il lavoro che volevi fare con il tornio è pericoloso per l'elica in quanto le sollecitazioni date dall'utensile sulla pala possono generare traumi alla stessa e rompersi proprio quando meno te lo aspetti, quindi nella messa in moto,nella carburazione ed in volo.Ricordati che l'estremità di una 12" di diametro che gira a 10000 giri viaggia a 572 Km.h.
aldo cantelli
FAI 964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 10:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da FAI 964 Visualizza messaggio
aldo cantelli
Quoto in pieno; taglia col dremel, seghetto o altro le punte, poi carta e tampone, e un po' di occhio per dare la sagomatura elle estremità. Poi bilanciatore, e un po' di pazienza
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 20:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Svizzera Ticino
Ciao a tutti, e se l'elica ha perso ca. 5mm in atterraggio toccando l'asfalto voi la ricuperereste accorciandola o meglio cestinarla? Con i motori elettrici non mi faccio problemi ma con quelli a scoppio sono altri regimi!
Ciao Nicola
nicola66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 23:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
mmmmmmmmmm
io non intendo recuperare nessun elica crashata!!!!!
devo modificarne una di sana pianta, leggi il mio post dall inizio...
credo che le eliche rovinate piu o meno tutti le cambiano e via.
Vecchio 16 aprile 10, 03:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
elica ridotta
ps:ho capito il tuo problema.....accorciare un elica è come togliere una corda al violino....suona ma non come dovrebbe.il profilo e il rendimento sono compromessi.
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 06:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Adesso dico una cosa controcorrente perciò vi chiedo scusa sin d'ora.
Le pale di un'elica che hanno preso contatto con il terreno spesso si rovinano nella parte periferica.
Dal 1974, anno in cui ho cominciato l'aeromodellismo, ho visto ogni genere di abusi sulle pale delle nostre eliche di legno, di plastica e di carbonio.
Ho visto eliche di legno equilibrate alla meglio usando l'asfalto come carta vetrata, eliche di plastica private dei pizzi con le tronchesine e arrotondate stofinandole contro muretti di cemento, eliche in carbonio mejzlik con un pizzo riincollato...
Devo dire che - fortunatamente - non è mai successo nulla. Nessuna pala è schizzata via. Una sola volta ho visto rompersi un'elica in volo: per poco il modello su cui era montata non si distrugge...
Era un'elica in legno che non entrava nell'ogiva; il tipo anzichè limare l'ogiva ha fatto delle tacche sul mozzo dell'elica e queste tacche hanno costituito un invito alla rottura.
Con questo voglio dire che i margini di sicurezza sono comunque elevati ma ricordate sempre queste norme:
1 Equilibrare sempre un'elica.
2 Sostituirla al minimo segno di contatto con sassolini o terreno.
3 Quando si accende il motore allontanate le persone dalla zona di fuga dell'elica (se si dovesse spezzare, le pale schizzerebbero in avanti e ai lati). Meglio mettere tutti dietro ed anche il tipo che avvia il motore farebbe bene a posizionarsi quanto prima dietro al modello, magari nelle fasi di carburazione a pieno regime del motore.
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 06:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da nicola66 Visualizza messaggio
Ciao Nicola
Ma tu sei il mio amico Nicola A. ticinese appassionato di veicoli a propulsione jet?
Se sei tu non avrei neanche sospettato che conoscessi l'esistenza delle eliche visto che ti piace tutto ciò che soffia, pulsa, eietta!
Vecchio 16 aprile 10, 13:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
commento sensato
quoto il tuo commento!la sicurezza è la cosa più importante.I punti da te elencati sono come i comandamenti...
Vecchio 16 aprile 10, 15:18   #10 (permalink)  Top
Ot
...il cielo si aprì e Pellikano-Pdor, figlio di Kmer, diede le tavole dei comandamenti e disse:
"..tu, uomo dalla forma gnomica, ti guadagnerai i modelli col sudore della fronte !.....e poi....partorirai con dolore!"
Dimmi figliolo, sei preoccupato?
- quello che mi preoccupa non è il parto......ma è l' ACCOPPIAMENTO!
quesito elwood Elimodellismo Principianti 3 09 giugno 08 16:46
quesito su eliche ferrama Aeromodellismo Volo Elettrico 5 02 maggio 08 10:18
quesito riky07 Aeromodellismo Volo 3D 13 20 agosto 07 22:52
Quesito eliche APC gogiamma Aeromodellismo Principianti 17 03 agosto 07 12:05
quesito su Jr davidemattioli Radiocomandi 0 25 dicembre 06 20:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:44.
