Vecchio 24 marzo 10, 14:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
serbatoio
quale serbatoio per questo motore?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 45cc Gas engine w/ CD-Ignition 3kw + $159.90
va bene lo stesso del glow? E che tubi?
tratto2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 18:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
va benissimo un normalissimo serbatoio da circa 400-500cc (ottimi quelli della dubro), l'importante che cambi il tappo con uno resistente alla benzina. altrimenti ne prendi uno specifico per benzina che hanno la particolarità di avere un tappo diverso (a vite) che resiste alla benzina.
Stessa cosa vale per i tubi, niente silicone, ma solo tubi "Tygon" apposta per questo carburante. é di colore giallo trasparente e la misura è di norma 3x6mm
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 21:10   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
il tubo è questo? Modellbau Lindinger Onlineshop
Il tappo sai dove trovarlo?
Vecchio 25 marzo 10, 01:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Il tappo lo puoi trovare anche qui:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
da lindinger, i serbatoi con la dicitura benzina
dovrebbero avere entrambi i tipi di tappi.
Per quanto riguarda il tubo sembra quello, però non mi
ritorna il prezzo: di solito è sempre 5€ circa al metro
Vecchio 25 marzo 10, 07:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da tratto2005 Visualizza messaggio
Confermo che il tubo va bene, è solo di colore rosso e non giallo come in foto,
oppure meglio questo:
per il tappo trovi anche quello da Lindinger, questo:
Luca
Ultima modifica di kira1 : 25 marzo 10 alle ore 07:24
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 11:10   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
Luca
grazie
Vecchio 25 marzo 10, 17:47   #7 (permalink)  Top
Luca
ricapitolando: per passare al motore benzina, mi occorrono soltanto tubi e tappo? Serve altro?
Vecchio 25 marzo 10, 22:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Si, il motore
scherzo naturalmente,no direi che per convertire il serbatoio da glow a benzina non serve altro.
Vecchio 26 marzo 10, 13:08   #9 (permalink)  Top
Si, il motore
si esatto, ma vorrei sapere se mi serve altro per volare con il benzina; Per esempio la centralina so che è già inclusa nel pacco, ma occorre altro ancora? LLa centralina mi pare di aver capito che deve essere alimentt a 6 volt, ma conviene mettere una lipo con bec?
Vecchio 26 marzo 10, 13:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Se hai gia' un pacco da 4 o 5 celle nicd o nimh puoi tranquillamente utilizzarle, considera che le centraline hanno un consumo a motore acceso al massimo di 250mah, quindi anche con un pacco da 1000mah hai energia sufficiente x 3 ore di moto in sicurezza.
Se invece devi acquistarle sicuramente ti consiglio pacco da 2 lipo con regolatore di tensione, cosi' non hai il problema di ricaricare il giorno prima.
serbatoio ..OZ? maxil71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 23 agosto 09 15:26
serbatoio per 5.5 cc louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 09 giugno 09 14:38
serbatoio racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 05 aprile 07 18:16
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 17:32
Serbatoio NFJ Aeromodellismo 0 21 aprile 03 15:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:07.
