Vecchio 15 marzo 10, 10:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: Caserta
SBEC e UBEC
Buongiorno
qualcuno mi sa dire in termini pratici la differenza tra SBEC e UBEC. Stavo dando un'occhiata a dei TURNIGY, cercavo di capire quale acquistare. In realta me ne servono due: uno per alimentare ricevente e servi, l'altro per la centralina di un motore a benzina, utilizzando batterie lipo
fabio0501 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 14:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da fabio0501 Visualizza messaggio
Buongiorno
Valli a capire sti acronimi... servono solo a riempire le orecchie...
Sti "cosi" lì sono solo degli alimentatori stabilizzati, portano una tensione alta (11.1V o 7.2V della LiPo o altre batterie) a una tensione più basse (5V o 6V) compatibile con Rx, centraline e quant'altro.
Io ho preso questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly $15.40
è fatto veramente bene, è silenziosissimo e eroga davvero tutta la corrente dichiarata.
L'unica cosa, cambiaci l'interruttore che il suo fa schifo.
CIAO!
M.
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 13:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
CIAO!
M.
Ok grazie per il consiglio, quello che hai preso tu, l'ho preso anch'io, però devo ancora provarlo, ma sono fiducioso. Ciao alla prossima
Vecchio 19 marzo 10, 16:51   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
CIAO!
M.
ne ho 4 e sono ottimi, l'interruttore su questi regolatori è trascurabile in quanto a regolatore acceso, l'interrruttore è "aperto", cioè "interrompe per accendere".
Unico appunto, i led di verifica di carica sono accesi anche a regolatore spento, nn è possibile lasciare a lungo le LiPo collegate, ma questo vale sempre e comunque. Solo un piccolo fastidio sapere che il modello è parcheggiato in zona box in attesa del volo successivo e dei led stanno lentamente consumando la batteria.
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 16:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
qui c'è una bella discussione con le differenze tra gli ubec (universal bec) e gli sbec (switching bec):
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ec-linear.html
www.masali.com
Vecchio 03 dicembre 11, 01:49   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2011
scusate io ho un ubec come il vostro solo che con corrente da tasto a 5v con un pacco lipo ad una certa distanza nn prende + e se rimango vicino prende ma ogni tanto mi da un colpo di gas da solo dovrei impostarlo in 6v ?? purtroppo lo uso pkè era su un modello che presi usato da un amico ma nn possiedo il manuale grazie a tutti
p.s invece togliendo le lipo e mettendo un pacco pile da 1600 però nn lipo funziona tt benissimo le bat sono semplici nimh che uso per l'automodellismo
raffaele90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 02:03   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
cosa non prende, la radio? perchè mai con lipo no e nimh si, c'è qualcosa che non mi quaglia
  Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 02:08   #8 (permalink)  Top
con corrente a 5 v mi da problemi mentre con nimh no sicuramente è il tutto che nn sopporta le lipo o vuole messo a 6 nn so su mattfly dice corrente a 6v per lipo a 2 o 3 celle mhhhhhhhhhhhhhhhhh la cosa nn mi dispiace volo bene anche con semplici nimh da 1600 però un pacco lipo lo vorrei usare ne ho uno e visto che nn mi funzia gli ho eliminato una cella e ora sono a 2 lo proverò a 6v che dici ?
Vecchio 03 dicembre 11, 02:11   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ma le nimh le usi senza ubec? si tratta di capire la causa-effetto, per vedere se è proprio il regolatore oppure sono le batterie loffie o troppi servi che assorbono corrente. E che ricevente è, pare che alcune riceventi hitec ('tacci a loro...) siano affidabili solo a 6 volt, così mi hanno riferito amici che le usano.
  Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 02:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Originalmente inviato da raffaele90 Visualizza messaggio
Non sei stato molto chiaro... il problema sparisce se alimenti con le Ni-Mh senza Ubec?
Se è cosi, altra domanda: La tua radio è sui 35-40 Mhz o sui 2,4 Ghz?
Capita spesso che gli ubec facciano molto rumore sui 50-100 Khz che facilemente entra come armonica nelle media frequnze (455Khz) delle riceventi radio "tradizionali".
In questo caso usa solo 4-o 5 celle Ni-Mh e niente Ubec (switching)
Paolo
Ultima modifica di ev2driver : 03 dicembre 11 alle ore 02:49 Motivo: Avevo sbagliato ad indicare le pile
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
differenza ubec-sbec stiwwins Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 marzo 10 15:14
Differenza tra SBEC E BEC E UBEC Antimo areafly 69 Radiocomandi 2 03 marzo 10 12:17
Differenza SBEC e BEC e UBEC Antimo areafly 69 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 febbraio 10 00:57
Ubec! F4U corsair Aeromodellismo Volo Elettrico 4 22 marzo 09 11:48
Ubec salvocrazy Elimodellismo in Generale 2 27 febbraio 09 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
