01 marzo 10, 19:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Acc.....sembra proprio che questa discussione che sia stata premonitrice!!....nemmeno due ore fa ho stupidamente sfilettato il foro della candela di un OS BGX!!!!!! Cmq, piuttosto che rimboccolarlo penso che stasera o domani ne ordinerò una nuova da TH!! |
02 marzo 10, 02:47 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| candele
Posso dire la mia ? Io le candele le punto sempre a mano inserendo nel pistolino 2/3 cm. di tubetto al silicone cosi se e' puntata storta il tubetto di silicone scivola sul pistolino e non faccio danni. 73 de IK2DUR Alvise. |
02 marzo 10, 16:44 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Se mai riuscissi a risolvere il problema con una boccola, potresti realizzarla con un "colletto" simile a quello delle camicie che vanno in battuta sulla sommità del cilindro. Avvitandola tutta nella nuova filettatura della testa, si fermerebbe appunto quando il colletto raggiunge il piano di tenuta della candela e verrebbe nello stesso tempo a sostituire, con il suo spessore, la guarnizione della candela che a quel punto dovresti eliminare. Certo che una cosa è dire..... In bocca al lupo! |
02 marzo 10, 17:45 | #14 (permalink) Top | |
Un mio amico modelista molto capace con il tornio è riuscito a ripararne diverse, ma questa del BGX dalla forma vagamente quadrata risulta molto difficile da centrare nel mandrino a 3 griffe, a meno chè non si costruisca un supporto coassiale all'asse della candela stessa e che da un lato regge in posizione perfettamente ortogonale la testata...insomma, non volevo dargli tutto questo lavoro da fare e ho preferito acquistarla nuova. Per la riparazione delle testate, il mio amico preferisce usare un metodo diverso della boccola in ottone da avvitare. Come scritto in precedenza, lavora la sede della candela rendendola conica, con la base del cono rivolta verso la camera di scoppio. Dopodichè prepara un inserto conico con ovviamente la medesima conicità, possibilmente dello stesso materiale della testa, quindi in alluminio, e lo incastra a forza nella sede conica preventivamente preparata nella testata, e ovviamente fora e filetta per accogliere la candela e infine pareggia con il tornio le sporgenze esterne ed interne. Vi assicuro che l'inserto conico ingrana perfettamente e diventa un corpo unico con la testata, inoltre trattandosi del medesimo materiale le dilatazioni sono uniformi e le pressioni della camera di scoppio, poichè spingono sulla base del cono, fanno aderire maggiormente l'inserto alla testata. | |
03 marzo 10, 04:14 | #15 (permalink) Top |
| rifilettatura
In alcune utensilerie vi e' un prodotto ottimo per rifere i filetti. E' una pasta grigia, non ricordo la marca, ne tagli con un coltello la parte che ti serve, la impasti ben bene e la inserisci nel filetto da rifare lasciando il foro per passare il maschio e dopo 24 ore e' pronto il tutto per essere rifilettato !! Quale sia la reazione chimica che lo faccia indurire non ne ho idea ma con piu impasti piu diventa dura. Con questo sistema ho rifatto i filetti delle candelette di amici e ancora oggi, dopo tantissimi voli nessun problema. Prova, il prodotto costa meno di euro 10 e puoi rifare almeno 30 o 40 filetti. 73 de IK2DUR Alvise. |
10 marzo 10, 21:27 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Anche qui a seconda dello spazio disponibile e delle possibilità operative si può procedere al rifacimento del filetto tramite imboccolatura con filetto superiore; es. M3,5 con boccola M5 oppure prolungare il filetto oltre, ed adottare una vite più lunga. Ma la cosa va valutata caso per caso se c'è "carne" a sufficienza. Però mi sembra insolito spanare il filetto delle viti testa...vedo più probabile tranciare la vite, a meno che non sia stata adoperata una vite troppo corta. | |
Os Fs-110 Vs Saito Fa -115 | tacoluca | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 20 gennaio 10 18:19 |
Saito 115 o 125 4t | pepeim | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 08 giugno 09 21:00 |
new saito 115 | toio!! | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 28 aprile 08 14:44 |
Filettatura candela os50 h ring | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 01 luglio 06 12:20 |
