Vecchio 04 gennaio 10, 14:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leon.fg
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: san severo
scarico 4 tempi...
volevo chiedervi se è possibile usare solo il collettore senza la parte terminale dello scarico...ovviamente forando il collettore stesso ed inserendogli una presa di pressione....
ve lo chiedo perchè su un servizio di modellistica su un asp 120...ovviamente senza pompa, è stata adottata questa soluzione...
leon.fg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 14:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Si, volendo è possibile fare così, però la presa di pressione va leggermente inclinata in direzione dei gas di scarico.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 01:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
In effetti la parte vitale del complesso di scarico, per un 4T è il collettore, che svolge una funzione particolare, ma il barilotto è un silenziatore a tutti gli effetti, quindi non indispensabile al funzionamento, ma utile a ridurre emissioni sonore. Ma la contropressione che si crea all'interno, sopratutto grazie all'aumento considerevole di sezione (riduzione di velocità dei gas e conseguente aumento di pressione) non credo sia facilmente ottenibile all'interno del collettore; forse proprio come ti è stato suggerito, bisogna sfruttare bene la pressione dinamica dei gas in uscita, rivolgendo la presa all'interno del collettore, verso la valvola di scarico, e questo disturba la sezione del condotto......non so se il gioco valga la candela....
Volendo ovviare, potresti in alternativa usare la pressione positiva del carter; interponento un T di derivazione sul tubo di sfiato del carter, vai al serbatoio con una valvola unidirezionale, e l'altro capo del T ritorna o sul collettore d'aspirazione o libero.
La valvola unidirezionale, taglia i picchi negativi, e prende solo quelli positivi della pulsazione del carter, mettendo in pressione il serbatoio come nei Yamada. L'eccesso di pressione si scarica dal capo del T libero.
Quando fermi il motore, devi sfiatare il serbatoio, sennò si svuota attraverso il carburatore.
Comunque io, starei sul silenziatore standard...
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 22:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Al prezzo del silenziatore ci si prende una bella pompa PERRY, e forse glie ne avanza pure.. e non rischia di perdere il silenziatore in volo, io c'ho rinunciato, non so quante volte l'ho perso in volo sul 91 OS 4t Surp., poi ho deciso di non montarlo più, il motore senza silenziatore va una meraviglia, però è dotato di pompa.
Sopra ho letto del collettore sui 4 t, che funzione particolare svolge?
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 22:44   #5 (permalink)  Top
Il collettore di scarico fa da estrattore dei gas combusti, una volta che la colonna al suo interno viene messa in movimento; per inerzia della massa gassosa, durante la chiusura della valvola di scarico, continua ad estrarre (ritardo di chiusura della valvola) durante la fase di incrocio, permettendo ai gas freschi, provenienti dalla valvola adiacente che inizia ad aprirsi, di mettersi in movimento più facilmente.
Una piccola parte di essi, fuoriesce dallo scarico poco prima della chiusura, raffreddando la valvola di stessa.
Negli scarichi accordati, come nei 2T, si calcola la lunghezza del collettore, per fare si che l'onda di depressione generata dalla chiusura della valvola di scarico, arrivi in fondo al collettore e possa quindi ripercorrere il condotto fino alla valvola giusto nel momento in cui inizia di nuovo ad aprirsi implementando l'effetto sopracitato.
Tipicamente questo effetto viene tenuto in considerazione sui motori motociclistici anche con lo scarico di serie, oppure nelle autovetture preparate da rally.
Vecchio 05 gennaio 10, 23:22   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Come immaginavo, grazie comunque per la spiegazione .
Vecchio 05 gennaio 10, 23:19   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
un mucchio di OS 4t, mai perso in volo il barilotto: una sola volta, anni fa, mi accorsi che lo dovevo serrare spesso per evitare la perdita in volo (120 P), motore acquistato in Svizzerra immediata sostituzione del silenziatore (il cui filetto era leggermente lasco).
Il "barilotto" non solo silenzia ma contribuisce anche ad una progressiva e più regolare erogazione della potenza
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 00:32   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
A parte "il mucchio" che sembra che li compri a carriole....
..l'erogazioine credimi non dipende dal barilotto....sebbene tu ne sia convinto; a riprova di ciò, vedi che i 4T areonautici, fino a prima che le norme anti inquinamento acustico lo imponessero, avevano lo scarico libero. Idem per motori 4T da formula; idem per motori 4T da rally; idem per motori 4T da moto...
Non so se per caso tu abbia frainteso il fatto che con un silenziatore, ci sia oltre che un minore rumore, un consumo specifico più ridotto ed un' appiattimento della curva di erogazione; ma tutta la curva NON supera il livello massimo raggiungibile dallo scarico libero...inteso solo 4T
2 tempi e 4 tempi stesso rodaggio? loryktm Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 settembre 09 15:16
Scarico OS 91 P 4T .. Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 40 15 giugno 09 18:03
scarico crazy junior Elimodellismo Acrobazia 0 03 marzo 09 21:17
2 tempi e 4 tempi per un principiante. glonline Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 14 maggio 07 13:06
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 52 13 aprile 07 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:35.
