-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   ASP 91 2T problemi. (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/155377-asp-91-2t-problemi.html)
tennean1 09 dicembre 09 17:14
Originalmente inviato da babboio (Messaggio 1829718)
12000 giri è un modo di dire per rendere l'idea che anche a tutto gas la cosa non cambia. la naca è ben aperta, la candela una OS A5. interessante la teoria della presa di pressione.....
Ciao Babboio,
Sul mio Magnum 91 2T (che è lo stesso del tuo ASP) io uso la OS#8.
Posso provare a darti una check-list di cose da guardare:
1) impianto alimentazione: controlla tutti i tubi dentro e fuori dal serbatoio (quelli dentro in particolare, e verificare che il pendolino non si blocchi in posizioni strane); eventualmente aggiungi una fascettina sui tubetti che escono dal serbatoio e controlla che non abbia perdite
2) verifica che le due vitine / grani che fissano il carburatore al carter siano serrate bene (io ne persi una nel tempo e non me n'ero accorto finchè il poveretto di motore smise di tenere il minimo); verifica anche l'O-ring sotto il carburatore che non sia screpolato.
3) verifica il rasamento (guarnizione sottotesta) e se ci sono sfiammate sul cilindro; guarda anche la candela che non sia cristallizata segno di carburazione magra o che smagra in volo
4) verifica che la tenuta della marmitta e la relativa guarnizione siano ok. Io sono impazzito col mio per avere un modello pulito e senza trafilamenti di olio dalla marmitta. Ne ho anche persa una in volo :fiu::fiu:
Immagino che comunque avrai già controllato tutto quanto sopra ma...repetita juvant!
Ah! Ultima nota: la miscela che usi l'hai fatta da solo o è commerciale?
Saluti
Andrea
babboio 09 dicembre 09 17:58
uso miscela fatta da me, già provato a cambiare percentuali.... elica 13/8, già provato con 13/7, 14/7.......
prox fine settimana provo ancora, ho scambiato il carburatore con un altro di un altro motore asp 91.... vediamo. comunque per allenarsi ad atterrare in fretta è ottimo!!!:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl
quello che mi manda via di testa è che ne ho altri e sono regolari come orologi. :wacko:
Poldo111850 09 dicembre 09 19:48
Originalmente inviato da babboio (Messaggio 1829917)
La candela hai provato a cambiarla? (anche se quella che hai funziona)
il_biplano 09 dicembre 09 19:49
Originalmente inviato da Renato Privitera (Messaggio 1828979)
Mh, stesso rodaggio come tempi o sequenza di operazioni non significa che i motori debbano andar uguali...mai sentito parlare di tolleranze di lavorazione ?
A proposito, nello smontare, la camicia come calza nel carter ? scorre "comoda" o forzata ? ( E' importante soprattutto se si tratta di accoppiamento ABC...)
...^_^ col mio omonimo stai parlando al vento: sai bene come li intende lui i "rodaggi": mezzo serbatoio a terra grasso e poi via in volo...:fiu:..
Originalmente inviato da Poldo111850 (Messaggio 1829795)
Poco olio? :P
..idem anche a te....mi sta convincendo pure a me ad andare al 16% col 4T, vorrai mica che lui ecceda in questo ???:D
Originalmente inviato da ClaBos (Messaggio 1829843)
Io ho il tuo stesso motore...finito di rodare l'altro ieri.
Ho notato una cosa:il foro del carburatore degli asp è veramente grosso.
In fase di rodaggio a terra volevo ingrassarlo di brutto x poterlo far girare con lo stick del gas aperto al massimo ma con giri bassi ma,anche aprendo del tutto lo spillo del massimo (addirittura tolto) il motore non ingrassava...continuava a prendere giri:blink:
Sostituito il carburatore originale con un supertigre (quello del .60) ho risolto il problema.
Come candela io ho montato una OS F per 4 tempi e come elica una 13x6 e il motore va che è una meraviglia.
Ovviamente deve ancora smollarsi però al momento è abbastanza regolare nei passaggi.
...io e te, ragazzo, penso che andremo d'accordo....:wink:
Complimenti per "l'occhio clinico".
Quanto hai provato a variare?
Non è che sarebbe il caso di perdere un po' più di tempo, e dargli una broda un po' grassetta, e farlo andare un po al banco (intendo a terra, anche sul modello), a regimi medi e variabili, prima di aspettarsi che "lui" ti ripaghi di questi servigi ???-_-
:fiu:
Se l'accoppiamento è andato, non serve an kaz, ma in questo caso sentiresti se non ha compressione come l'altro che va bene...
...se è ancora un po' legato invece....
...babbò !!! te possino....
babboio 09 dicembre 09 19:55
Originalmente inviato da il_biplano (Messaggio 1830093)
:fiu:
ne riparliamo dopo il prox fine settimana quando l'avrò provato. non cantare vittoria, potrebbe essere un motore uscito male.....
p.s. accoppiamento ottimo e compressione anche.
il_biplano 09 dicembre 09 19:59
Originalmente inviato da babboio (Messaggio 1830104)
..finchè c'è compressione...c'è speranza...:icon_rofl
GRANDE ! vecchio mio, dai che gliela trovi, e poi va...:wink:
mauro67 09 dicembre 09 21:02
il tuo caso mi ricorda quello che mi capitò con un st91
Stessi sintomi e stesse prove.
Sostituito tubicini candela, ecc, ma nulla da fare.
dopo averlo smontato e rimontato per la non ricordo quale volta, mi accorsi che vi era un impercettibile avvallamento in un travaso del carter.
Spianadolo con un po di carta smeriglio il problema scomparse definitivamente.
Ora considerando che gli ASP non brillano nella cura delle rifiniture... non mi stupirei se ci fosse anche nel tuo motore qualche sbavatura nei travasi.
babboio 09 dicembre 09 21:37
Originalmente inviato da mauro67 (Messaggio 1830228)
già, lo facesse anche a terra me ne farei una ragione, ma lo fa solo in volo purtroppo. a terra gli ho fatto fare 2 pieni da 450cc a tutti i regimi e non ha accennato al minimo singhiozzo..... un orologio.
mauro67 09 dicembre 09 21:48
Originalmente inviato da babboio (Messaggio 1830326)
esattamente come faceva quello stramaledettissimo ST91
lo provai anche su un altro modello e con risonanza.
Idem.. a terra un orologgio in aria dopo un pò piantava.
premetto che cambiai anche camicia e fascia, ma senza miglioramenti
italo.driussi 09 dicembre 09 22:10
E' il classico problema invernale, l' olio si deposita sulle pareti e tappa la presa di pessione. In genere montando una presa di pressione piu' lunga di 5 mm si risolve.
PS. un gran motore io ne ho 2 e sono potenti e perfetti con il 10% di nitro
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:57.
