Vecchio 27 febbraio 08, 13:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
pompa miscela economica
Forse sono il solito scopritore di acqua calda ma ve la posto lo stesso
Non avevo voglia di spendere più di 30 euro per una pompa elettrica, perciò ho riflettuto un attimo, sono andato dal mio autodemolizioni di fiducia (saperte com'è quando si hanno auto del '86 e del '95 nel 2008 ce lo si fa amico) e gli ho chiesto una pompetta di quelle che spruzzano l'acqua sul parabrezza ma la più economica che aveva
Me ne ha data una di una panda dicendomi "sarebbe 5 euro ma visto che sei tu mi devi un caffè"
Arrivato a casa gli ho messo uno spinotto per attaccarla alla presa dell'accendisigari dela macchina, ci starebbe bene anche un interuttore, ma non ne avevo a portata di mano perciò...
All'inizio gli avevo messo anche un tubetto da dove pesca che sarebbe stato infilato nella direttamente nel barattolo della miscela, ma ho visto che non tirava, l'ho tolto e inserendo invece il beccuccio direttamente nel liquido (le prime prove sono state fatte ovviamente con acqua) tira che è una meraviglia ho ovviato a questo inconveniente versando prima la miscela in una bottiglia tagliata a metà e pescando da li.
Unico accorgimento tenuto è stato quello di fargli prima tirare un po di acqua e poi ho pulito il circuito facendogli tirare un po di alcool per eliminare i residui di acqua e-o calcare, da quando la uso sulle mecchinette di mio fratello abiamo smesos di buttare miscela ad ogni rifornimento (che facevamo direttamente dalla latta al serbatoio.
Allego fotina per rendere meglio l'idea dell'oggetto
Allegato 58254
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
Ultima modifica di iraciddu : 26 luglio 08 alle ore 01:35
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 13:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
se beccavi una vecchia uno magari avevi anche la tanica.Infatti alcune vecchie uno al posto della"busta"di plastica che conteneva l'acqua per i tergi,avevano una tanica con collegate al fondo di lato,una o 2 pompettine
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 14:03   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
ora che ci penso forse era di una uno
Vecchio 27 febbraio 08, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Cliff
Data registr.: 07-10-2005
Residenza: SGP Bologna
Ciao, l'idea è buona e ci avevo pensato, ma ero stato frenato (ed ho acquistato uno di quelli "specifici") perchè altri modellisti, mi avevano riferito che utilizzando miscela con nitrometano, si rovinava il motorino e dopo poco diventava inservibile, più che altro si incollava il tubicino che all'interno spingeva il liquido, risulta anche a voi o è una "bufala", od ora i motorini per macchina aspirano tramite ingranaggi (Come quelli utilizzati nel campo modellitico) e non gliene frega niente di cosa aspira...? Ciao Grazie dell'informazione
Cliff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 16:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
funzionano discretamente ma hanno lo svantaggio che fanno fatica ad autoinnescarsi..e quindi se la pompetta rimane vuota.. non tira...
una volta (anni 80) si usavano quelle delle vecchie volvo o bmw che erano a ingranaggi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 febbraio 08, 16:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Allegato 58254
Si infatti usavamo questa già da tempo.
Il fatto è che dovevi procurarti quella con ingranaggi in metallo
e già allora non era facile, poi oggi addirittura le fanno tutte di plastica (immagino) quindi personalmente ho tagliato la testa al toro....
ne ho presa una specifica e la uso da circa quindici anni e non ricordo
neanche la marca.
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 17:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ho utilizzato per tanto tempo le pompette per il lavavetro con risultati alterni, nel senso che alcune duravano abbastanza (anche se con lievi perdite) altre invece pochissimo perchè perdevano decisamente tanta miscela, oppure rapidamente si bloccava il motorino.
Ho risolto tutto quando finalmente mi sono deciso di investire 15/20euro e comprarmi una pompa per la miscela per uso modellistico!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 17:44   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Utilizzo da molti anni una pompetta per lavavetri di una BMW: mai avuto un problema (forza aspirante notevole con riempimento rapido del serbatoio)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 11:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
quoto..io di marca Renault o Pegeout ( nn ricordo..) la mando addirittura a 6 V perchè a 12 è una saetta...
comprata da un rivenditore di ricambistica auto per 5€ anni fa
l'ho anche vista, identica, in vendita online.....ovviamente a prezzo diverso...
Simone
Vecchio 29 febbraio 08, 14:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
ne ho una vecchia di 35anni ancora perfettamnte funzionante, perchè invece che essere a girante era peristatica (si dice cosi?)
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Pompa tergicristallo per miscela glow xitus Aeromodellismo 7 21 settembre 09 16:29
pompa miscela, quale membrana? crypto Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 19 novembre 07 21:59
Una pompa economica TURBO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 05 maggio 06 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
