23 agosto 09, 02:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: milano
| travasi rossi 60?????
2 rossi 60 scarico laterale corsa corta, uno a testa nera. motore (1) a 3 grossi travasi principali in rilievo con i 2 piu stretti affiancati al travaso opposto allo scarico quindi 5 travasi...il motore 2 testanera sempre 5 travasi ma i 2 piu piccoli sono in rilievo solo la meta' e di forma semicircolare rispetto ai primi menzionati (1) che anno la stessa lunghezza solo piu stretti del travaso opposto allo scarico,,,lo spessore del carter e identico....come fanno i 2 travasi del motore 2 ad alimentare i 2 travasi sul cilindro se praticamente da fuori a meta corsa scompaiono pareggiandosi al carter.... insomma qualcuno sa la differenza tra questi 2 rossi60 apparentemente simili che motori sono qualche specifica??? adirittura un 60 corsa corta testagrigia a il classico carter rossi il primo menzionato, che da fuori a tutti ben in vista i sui 3grossi piu 2piccoli travasi, ma nel cilindro non sono divisi nelle stesse porzioni, guardando dallo scarico vedi soltanto 3 grosse luci rettangolari che uniscono insieme tutti e 5 i travasi dal carter senza dividerli come succede di solito, anzi nella parte centrale i travasi sul cilindro sono smussati verso il basso quindi ampliati cosi oltre alla mancanza delle suddivisioni delle luci di aspirazione....ultima cosa questo motore a il pistone senza le classiche righe adottate dalla rossi e che sembrano fasce elastiche , e liscio lucido in tutta la sua superfice.... che rossi 60 puo essere questo? qualche dato scusate il casino....ma non trovando niente in rete mi rivolgo a qualche maturo aeromodellista conoscitore di questi 1980/90 rossi engine grazie per qualsiasi aiuto Ultima modifica di maxrr : 23 agosto 09 alle ore 02:27 |
23 agosto 09, 02:42 | #2 (permalink) Top |
| scusate modifico per migliorare il mio difficile quesito
2 rossi 60 scarico laterale corsa corta, uno a testa nera. motore (1) a 3 grossi travasi principali in rilievo con i 2 piu stretti affiancati al travaso opposto allo scarico quindi 5 travasi. 5 luci....il motore 2 testanera sempre 5 travasi ma i 2 piu piccoli affiancati al centrale in rilievo solo la meta' di questo, e della lunghezza effetiva della corsa, poi sono di forma semicircolare (rispetto ai primi menzionati del motore 1 che anno la stessa lunghezza solo piu stretti del travaso opposto allo scarico),,,lo spessore del carter e identico....come fanno i 2 travasi del motore (2) ad alimentare i 2 travasi sul cilindro se praticamente da fuori a meta corsa scompaiono pareggiandosi al carter.... insomma qualcuno sa la differenza tra questi 2 rossi60 apparentemente simili che motori sono qualche specifica??? motore 3 60 corsa corta testagrigia a il classico carter rossi tipo il primo menzionato, che da fuori a tutti ben in vista i suoi 3grossi piu 2piccoli travasi, ma nel cilindro non sono divisi nelle stesse porzioni, guardando dallo scarico vedi soltanto 3 grosse luci rettangolari che uniscono insieme tutti e 5 i travasi dal carter senza dividerli come succede di solito, anzi nella parte centrale i travasi sul cilindro sono smussati verso il basso quindi ampliati cosi, oltre alla mancanza delle suddivisioni delle luci di aspirazione!!....ultima cosa questo motore a il pistone senza le classiche righe circolari adottate dalla rossi e che sembrano fasce elastiche , e liscio lucido in tutta la sua superfice.... che rossi 60 puo essere questo? qualche dato scusate il casino....ma non trovando niente in rete mi rivolgo a qualche maturo aeromodellista conoscitore di questi 1980/90 rossi engine grazie per qualsiasi aiuto |
OFF - Mbx5r (prospec) + Rb 3 travasi B | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 31 agosto 09 20:05 |
Numero Travasi | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 24 agosto 08 20:48 |
Luci e Travasi | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 14 luglio 08 20:18 |
sts 3 o 5 travasi | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 03 maggio 07 22:50 |
MOTORE 3,5cm NOVAROSSI TS8 O Axe/Rossi 6 travasi | foxed | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 gennaio 06 08:10 |
