Vecchio 23 agosto 09, 02:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
travasi rossi 60?????
2 rossi 60 scarico laterale corsa corta, uno a testa nera. motore (1) a 3 grossi travasi principali in rilievo con i 2 piu stretti affiancati al travaso opposto allo scarico quindi 5 travasi...il motore 2 testanera sempre 5 travasi ma i 2 piu piccoli sono in rilievo solo la meta' e di forma semicircolare rispetto ai primi menzionati (1) che anno la stessa lunghezza solo piu stretti del travaso opposto allo scarico,,,lo spessore del carter e identico....come fanno i 2 travasi del motore 2 ad alimentare i 2 travasi sul cilindro se praticamente da fuori a meta corsa scompaiono pareggiandosi al carter....
insomma qualcuno sa la differenza tra questi 2 rossi60 apparentemente simili
che motori sono qualche specifica???
adirittura un 60 corsa corta testagrigia a il classico carter rossi il primo menzionato, che da fuori a tutti ben in vista i sui 3grossi piu 2piccoli travasi, ma nel cilindro non sono divisi nelle stesse porzioni, guardando dallo scarico vedi soltanto 3 grosse luci rettangolari che uniscono insieme tutti e 5 i travasi dal carter senza dividerli come succede di solito, anzi nella parte centrale i travasi sul cilindro sono smussati verso il basso quindi ampliati cosi oltre alla mancanza delle suddivisioni delle luci di aspirazione....ultima cosa questo motore a il pistone senza le classiche righe adottate dalla rossi e che sembrano fasce elastiche , e liscio lucido in tutta la sua superfice....
che rossi 60 puo essere questo? qualche dato
scusate il casino....ma non trovando niente in rete mi rivolgo a qualche maturo aeromodellista conoscitore di questi 1980/90 rossi engine
grazie per qualsiasi aiuto
Ultima modifica di maxrr : 23 agosto 09 alle ore 02:27
maxrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 09, 02:42   #2 (permalink)  Top
Residenza: milano
scusate modifico per migliorare il mio difficile quesito
2 rossi 60 scarico laterale corsa corta, uno a testa nera. motore (1) a 3 grossi travasi principali in rilievo con i 2 piu stretti affiancati al travaso opposto allo scarico quindi 5 travasi. 5 luci....il motore 2 testanera sempre 5 travasi ma i 2 piu piccoli affiancati al centrale in rilievo solo la meta' di questo, e della lunghezza effetiva della corsa, poi sono di forma semicircolare (rispetto ai primi menzionati del motore 1 che anno la stessa lunghezza solo piu stretti del travaso opposto allo scarico),,,lo spessore del carter e identico....come fanno i 2 travasi del motore (2) ad alimentare i 2 travasi sul cilindro se praticamente da fuori a meta corsa scompaiono pareggiandosi al carter....
motore 3
60 corsa corta testagrigia a il classico carter rossi tipo il primo menzionato, che da fuori a tutti ben in vista i suoi 3grossi piu 2piccoli travasi, ma nel cilindro non sono divisi nelle stesse porzioni, guardando dallo scarico vedi soltanto 3 grosse luci rettangolari che uniscono insieme tutti e 5 i travasi dal carter senza dividerli come succede di solito, anzi nella parte centrale i travasi sul cilindro sono smussati verso il basso quindi ampliati cosi, oltre alla mancanza delle suddivisioni delle luci di aspirazione!!....ultima cosa questo motore a il pistone senza le classiche righe circolari adottate dalla rossi e che sembrano fasce elastiche , e liscio lucido in tutta la sua superfice....
OFF - Mbx5r (prospec) + Rb 3 travasi B mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 31 agosto 09 20:05
Numero Travasi mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 24 agosto 08 20:48
Luci e Travasi mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 14 luglio 08 20:18
sts 3 o 5 travasi racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 03 maggio 07 22:50
MOTORE 3,5cm NOVAROSSI TS8 O Axe/Rossi 6 travasi foxed Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 gennaio 06 08:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:40.
