Vecchio 21 gennaio 09, 23:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ale_brb
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: foligno
Os 91fx E Os 61 Fx Hanno Lo Stesso Carter
ciao a tutti sono nuovo di questo avrei una domanda da fare.i fori per mettere la marmitta sono uguali tra l'os 91fx e l'os61?grazie
ale_brb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 16:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da ale_brb Visualizza messaggio
parte della descrizione motore 91FX estratta dal sito ufficale OS ( con l'intercessione di San Google......):
NOTE: Exh port same size as .61SF so can use 61SF Header w/91 Pipe
Simone
Vecchio 23 gennaio 09, 17:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
...stasera torno a casa e te lo faccio sapere, li ho tutte e due questi motori!
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 20:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
....sono tornato finalmente a casa c'era un traffico della madonna, ho misurato con il calibro i fori dove va' avvitata la marmitta, da centro foro i buchi sono distanti tra loro 4,2 cm per quanto riguarda OS 61 FX, scusami ma non ho trovato l'altro motore, ti mando gli spaccati delle dimensioni dei due motori, penso comunque abbiano gli stessi fori per la marmitta.
Speriamo di esserti stato d'aiuto!
Vecchio 25 gennaio 09, 01:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ale_brb
Residenza: foligno
grazie per le informazioni.il motore mi dovrebbe arrivare lunedi poi vi farò sapere come è andata
Vecchio 26 gennaio 09, 13:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Certamente la distanza tra i centri dei fori di fissaggio dei due silenziatori e probabilmente le dimensioni delle luci di scarico dei due motori sono uguali, però sulla nota finale del 2° link c'è scritto che il silenziatore per il 91FX non deve essere usato sul 61FX perchè potrebbe non fornire una pressione sufficiente.
O.S. Muffler #E4010 60FP
O.S. Muffler #E4020 91FX
Di sicuro si tratta, di base, dello stesso silenziatore però, come puoi vedere dalle foto, quello per il 91FX ha una prolunga interposta.
Presumo che tu abbia già il silenziatore per il 61FX e vorresti utilizzarlo sul 91FX: fisicamente dovrebbe essere fattibile ma all'atto pratico credo che "soffocherebbe" il motore.
Saluti
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Non arriva miscela al carter!!! MimmoTheBull Aeromodellismo Volo a Scoppio 49 28 aprile 08 11:08
hanno lo stesso prezzo quale scegliere? leonking Elimodellismo Principianti 0 08 settembre 07 20:30
Trafilamento carter OS15LA dll67 Aeromodellismo 3 03 settembre 04 17:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26.
