Vecchio 10 dicembre 10, 15:42   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2009
se possibile, un consiglio...
Vorrei rispolverare il mio Cargo dopo un annetto di letargo ed è giunta l' ora di sostituire gli originali Permax 400 ormai spompi ma che hanno fatto il loro lavoro egregiamente, ( almeno quaranta voli con i pacchi nimh 9,6v più almeno una trentina con lipo 3 celle).
Sul Cargo monto i riduttori originali Mpx con relative eliche che vorrei continuare ad utilizzare perchè in volo il rumore che creano è veramente bello, se montassi i Mig 400 12v guadagneri qualcosa in tiro (sempre con lipo 3 celle 3300 20c) o è meglio che passo direttamente ai brushless sostituendo il tutto?
Grazie dei consigli. Ciao
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
il mio Cargo vola ormai da oltre un anno e quindi ho acquisito una certa esperienza. Prima di tutto non spendere soldi in brushless per questo modello perchè sarebbero assolutamente buttati via. Il mio vola con 4 motori a spazzole 400 Mig 12v in diretta con eliche 5x4 graupner, 1 regolatore da 40A e 3 Lipo da 3300 . Autonomia oltre 25 minuti, carico utile in stiva (verificato più volte personalmente) oltre 400gr, assorbimento totale 26A a manetta. Tieni presente che volo sempre al 50%di gas quindi con assorbimenti totali sui 12/15A. Decolla con autorità anche al 60%di gas e iesco a trainare piccoli alianti senza difficoltà.
milka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 11:54   #32 (permalink)  Top
Mi hanno confermato l' arrivo dei Mig 400 12v per la settimana prossima, qualcuno può consigliarmi se possono essere una buona soluzione per montarli con i riduttori del Cargo e 3 celle Lipo per guadagnare un poco di tiro o sto sbagliando e vanno montati solo in diretta con eliche più piccole?
Grazie e Buone Feste.
Originalmente inviato da milka Visualizza messaggio
Vecchio 13 dicembre 10, 13:36   #33 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
usali in diretta con eliche max 5,5/6 di diametro , oltre non puoi andare perche i motori interni toccano la fusoliera altrimenti........ inutile quindi montare i riduttori
Vecchio 13 dicembre 10, 14:23   #34 (permalink)  Top
I riduttori mpx che utilizzo montano eliche gunther 17,5/16cm apposite per il cargo con i permax 400, vorrei sostituire i motori mantenendo i riduttori (anche perchè sono ben incollati all' ala) e queste eliche ma non sono sicuro di avere benefici in volo.
Grazie.
Vecchio 13 dicembre 10, 16:01   #35 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Grazie.
le eliche che indichi te sono 7" di diametro, non puoi andare oltre altrimenti toccano la fusoliera. Usa delle 5,5x6, o 6x5 o 6x6 ma senza riduttore. Il mig con 3 celle gira molto meno dello speed 400 sempre a 3 celle, se ci metti pure il riduttore non farà giri a sufficenza, mettere eliche più grosse non puoi per via dello spazio disponibile quindi non hai scelta .... con i Mig devi togliere i riduttori.....
Vecchio 16 dicembre 10, 12:14   #36 (permalink)  Top
Grazie per la risposta, ieri ho acquistato un nuovo modello ed il negoziante a proposito del Cargo mi ha consigliato di montare 4 motori 480 brushed che con una modifica si possono adattare ai ridutturi e sopportano facendo un poco di attenzione anche le 3 celle Lipo. In questo modo dovrei mantenere il bel sound dei riduttori e guadagnare qualcosa in tiro.
CARGO Multiplex, chi lo conosce??? Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 24 marzo 08 20:22
MPX Cargo Robby Naish Aeromodellismo Principianti 1 22 gennaio 07 17:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
