Vecchio 20 settembre 08, 13:03   #31 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Ma chi l'ha detto?! Qui ci stanno 8S da 3300 e 2500W di potenza....
Naturalmente intendevo senza interventi di chirurgia addominale ....
Poi volendo si possono portare in volo un paio di pacchi extra nei piloni subalari, per missioni a lungo raggio!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 21:11   #32 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 11:11   #33 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Best MicroJet
Hi..hi hi hi....
Incredibile cosa ci riescono a "mettere dentro". Roba da pazzi...!!
  Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 21:10   #34 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Ecco il microjet..fresco fresco dal montaggio...
troppo vento oggi..e troppa paura...di fare danni!!!
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 08, 14:17   #35 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Niente da fare...!!
Oggi ho eseguito 2 lanci disastrosi.....
Il modello appena lanciato a tutto motore picchia inesorabilmente verso terra nonostante nel secondo lancio abbia arretrato il baricentro rispetto al punto delle istruzioni.
E' talmente fulminea la partenza che anche con il cabra al massimo...il modello si pianta in terra...!!!
Vecchio 04 ottobre 08, 14:25   #36 (permalink)  Top
Allora, il micro jet volava anche con lo speed 400 e le batterie NiMh, quindi c'è qualcosa che non torna.
Hai visto quanto spinge il motore?Metti il modello con la punta in su e dai tutto gas verso il piano di una bilancia elettronica, è un dato approssimativo ma è già un inizio.Quanto pesa il modello in ordine di volo?
Nel lancio che percentuale di gas dai?Cade a sinistra oppure di punta? Dai già tutto cabra prima di lanciarlo(errore gravissimo)?
Il GC a quanti centimetri è il tuo e quello consigliato di scatola?
A che inclinazione è stato lanciato? in che modo? Lasciato dalle mani ? Unbel lancio di braccio?L'inclinazione del motore?
Vecchio 04 ottobre 08, 14:31   #37 (permalink)  Top
Ho visto ora la foto dell'elica, ma che elica è ? Una Slow Fly?Io ti consiglierei una electric, mi pare che fosse il limite di quel motore? se non erro è il piccolo da 2200Kv? giusto? se usi un'elica con disegno più grande verso l'estremità il motore non arriverà mai ai giusti giri poichè e sotto sforzo e quindi rende meno.
questa è una 6x4 electric
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 04 ottobre 08 alle ore 14:35
Vecchio 04 ottobre 08, 14:41   #38 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Allora:
Il modello in ordine di volo pesa circa 450g
Il modello a tutto gas a sensazione ha +o- 450 g di spinta
Cade dritto di punta
ho dato cabra (tutto quello che c'era disponibile) solo appena ho vito che picchiva in basso
per il gc e' strano....il primo lancio forse era di 2 o 3 mm picchiato nel secondo 2 o 3 cabrato..pero' si rileva male una volta in piano basta un niente che picchia o cabra...
Lancio quasi orizzontale leggermente a salire senza dare molta forza al braccio..
il motore sembra leggermente picchiato il che dovrebbe favorire ad abbassare la coda e alzare la punta...no?
Forse sono stato troppo fuori con l'elica..dovevo avvicinare l'elica + al modello ma di 1 cm non di +
...che tristezza....mi si e' spezzato il cuore,,
Vecchio 04 ottobre 08, 14:46   #39 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Si e' il piccolo 2200 outrunner 28A.
l'elica ERA una APC 5.1x4.5 ma non mi sembra slowfly....comunque adesso e' rotta...avrei una Cam pro 5.5x4.3
Ultima modifica di magrinsi : 04 ottobre 08 alle ore 14:50
Vecchio 04 ottobre 08, 14:56   #40 (permalink)  Top
Se la spinta è quasi 400 ed il peso è anche 500 deve volare per forza, cioè il fattore motore-spinta modello va escluso.
Non devi mai dare tutto cabra, poichè puoi annullare la velocità che sta prendendo nella fase di lancio, però in questo caso forse hai diminuito l'impatto della punta sul terreno, quindi hai fatto bene.
L'escursione degli alettoni è come da istruzioni? mettili magari 2 mm in meno.Quando lo lanci dai una bella spinta con il braccio, no poca forza, e devi impostare un cabra di circa 2 mm se hai una radio che riesca ad avere questa funzione, e poi lo togli quando sei ad una buona velocità ed altezza dal suolo. Metti un 25-30% di esponenziali.
Il CG mettilo da scatola per ora, ne cabrato e ne picchiato.
Giusto per lancio leggermente a salire, ma appunto leggermente.
Dici che il motore è poco picchiato e per questo favorisce il lancio? ma PER PICCHIATO COSA INTENDI? La punta dell'ogiva dove guarda? Prova a metterlo a zero gradi.
Ok per la cam prop
Vediamo di risolvere,spero non si sia rovinato l'elapor
micro-jet Gabry88 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 18 marzo 08 22:04
Micro Jet Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 07 settembre 07 23:21
Micro jet Winged scrot Aeromodellismo Volo Elettrico 16 02 novembre 05 18:20
Micro jet celest Aeromodellismo Principianti 18 11 ottobre 04 16:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:44.
