09 aprile 08, 21:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
| motore e regolatore per tuttala!
Salve ragazzi!!...ho visto altre discussioni in merito,ma ho deciso di scrivervi per avere un parere piu' diretto al mio caso...ho un tuttala in polistirolo di 1400 mm di apertura alare...in principio l'ho motorizzato con un brushless simply flyng con queste caratteristiche(19A max,tipica 8-16A/11,1 V/KV 3500/albero 3.17mm)...questo è quanto scritto nel catalogo simply flyng...non va affatto male,è tutto sommato veloce ma cercavo qualcosa di piu' potente e piu' veloce...monto un elica 4,7 per 4,25....sapreste consigliarmi un buon motore(marca e modello) ed un buon regolatore?altra curiosita'...se sul mio motore montassi un elica graupner cam speed prop 13-13 5,2 per 5,2 otterrei miglioramenti??perdonatemi se ho scritto cavolate ma non sono molto esperto in questo settore! Grazie mille a tutti!Luca
10 aprile 08, 00:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Crema
Sul mio di 130 e qualcosa cm con sagoma del Polistirali (quindi piuttosto efficiente, ergo lenta) ho messo il typhoon EDF 2W 25. Elica 6x5,5 3 celle. E' un bel mostro senza spendere una fortuna. Tieni connto che perché fosse governabile ho dovuto mettere le corse degli alettoni in termini di millimetri e in candela devi togliere gas altrimenti ti sparisce alla vista in un lampo. E poi se proprio vuoi farlo disumano puoi aggiungere celle che il motore le regge. Considera però la struttura del tuo tuttala. Se non è adatta lo disfi. Com'è? Il mio l'ho concepito per belvizzarlo sin dall'inizio e quindi ha i suoi bei tondini annegati.
__________________ Maràna tha |
10 aprile 08, 10:16 | #3 (permalink) Top |
ciao!!!grazie mille per il consiglio!!...sinceramente non so darti molte info sul mio tuttala...le ali me le ha tagliate un amico,ho fatto la pinna centrale in compensato di betulla da 4 mm,incollate le ali con epoxy ed infine ho annegato una bella bacchetta di carbonio lunga circa 1 m...la struttura mi sembra nel complesso molto rigida..adesso do un occhiata al motore che hai detto tu!grazie!
10 aprile 08, 11:42 | #4 (permalink) Top | |
Nel mio ho fatto due supportini di alluminio. Vedi foto. Anche la posizione del motore sarebbe bene che stesse allineata al bordo d'uscita il + possibile, altrimenti avresti un momento picchiante notevole. Nelle foto si intravedono anche i rinforzio che ho messo. Non sottovalutare assolutamente il nastro telato sopra e sotto il modello e sugli alettoni se sono in depron che è fondamentale. Meglio se alle estremità alari lo fai girare da sopra a sotto senza interromperlo.
__________________ Maràna tha | |
10 aprile 08, 11:50 | #5 (permalink) Top |
Se può darti qualche idea allego altri spunti Per l'importanza del nastro telato considera che quello coi 2 400 in pinna sta su solo con nastro e vinavil, non è steccato Se metti un cassa rotante avrai l'elica + grande e quindi devi tenerne lo spazio
10 aprile 08, 11:51 | #6 (permalink) Top |
User |
c'e da ricordare che la velocità dipende anche dal carico alare e dal profilo... uno tzagi 12 non correrà mai... io ne hotagliati alcuni.. con spessore al 7%.. corrono bene.. ma son comunque lentini.. rispetto alle potenze indicate, esistono anche profili per tutt'ala veloci.. che son un'altro mondo.. per altre info leggete qui http://xoomer.alice.it/nosi/pptv1.html http://xoomer.alice.it/nosi/pptv2.html con la aprtecipazione di Loris Kanneworff ...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
10 aprile 08, 11:59 | #7 (permalink) Top | |
Anzi, non scandalizzarti, ma se lo trovassi già tagliato...... spenderei quei pochi eurini in +. Appunto per non vederlo nel 2015
10 aprile 08, 20:58 | #8 (permalink) Top |
Grazie mille rippi per la disponibilita' ed i consigli!ne faro' tesoro!...ho gia' capito che dovro' rinforzarlo un bel po' allora!...mi metto all'opera il prima possibile!se ho qualche dubbio ti contatto!per il motore quasi quasi aspetto la fiera di verona!...grazie ancora!
10 aprile 08, 21:09 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Untitled Document io ho questo e dovrebbe correre abbastanza quando lo provo ti faccio sapere | |
tuttala..che motore posso mettere? | ClaBos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 giugno 07 18:16 |
regolatore motore | opelio | Aeromodellismo Principianti | 3 | 25 febbraio 07 15:01 |
Motore e regolatore | Jacki | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 07 luglio 06 21:12 |
Regolatore per motore | Abusus | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 04 luglio 06 19:25 |
