Vecchio 10 aprile 08, 11:42   #4 (permalink)  Top
rippi
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
ciao!!!grazie mille per il consiglio!!...sinceramente non so darti molte info sul mio tuttala...le ali me le ha tagliate un amico,ho fatto la pinna centrale in compensato di betulla da 4 mm,incollate le ali con epoxy ed infine ho annegato una bella bacchetta di carbonio lunga circa 1 m...la struttura mi sembra nel complesso molto rigida..adesso do un occhiata al motore che hai detto tu!grazie!
Il compensato non basta data la potenza del motore. Fai conto che gli tiri fuori tranquillamente un bel 500W. Per darti un'idea con 300/350W tieni in hovering 1Kg
Nel mio ho fatto due supportini di alluminio. Vedi foto.
Anche la posizione del motore sarebbe bene che stesse allineata al bordo d'uscita il + possibile, altrimenti avresti un momento picchiante notevole.
Nelle foto si intravedono anche i rinforzio che ho messo.
Non sottovalutare assolutamente il nastro telato sopra e sotto il modello e sugli alettoni se sono in depron che è fondamentale. Meglio se alle estremità alari lo fai girare da sopra a sotto senza interromperlo.
motore e regolatore per tuttala!-scv-1-1024.jpg   motore e regolatore per tuttala!-scv-2-1024.jpg   motore e regolatore per tuttala!-scv-3-1024.jpg   motore e regolatore per tuttala!-scv-4-1024.jpg   motore e regolatore per tuttala!-scv-5-1024.jpg
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
