Vecchio 22 marzo 08, 10:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lupen
Data registr.: 13-02-2008
peso=motore
e possibile calcolare in qualche modo la potenza necessaria di un motore in base al peso del modello? grazie.
Lupen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 08, 10:37   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Lupen Visualizza messaggio
Diciamo che una delle cose basilare usare un motore di tot potenza in base a tot peso del modello, solitamente vado per esperienza,non ricordo se c'è un calcolo da fare, forse si.Ti posto una tabella di riferimento approssimativa, i W che vedi scritti però io ti consiglio di rispettarli non in base al motore, cioè 1000W non è un motore da 1000W ma devi ricavare 1000W proprio in volo.
Però ci sono anche delle variazioni, non dipende solo dal peso del modelllo e dalla tipologia del modello, specialmente da quello che uno vuole dal modello.
Slowflyer // Funflyers
Tipo di modello Peso Lipo NiCd // Ni-Mh Watts
SlowFlyer 300 gr. 2-3 7 a 10 fino a 100
ParkFlyer 600 gr. 2-3 7 a 10 fino a 150
FunFlyer fino a 1 kg. 3 8 a 10 250
FunFlyer 1 a 2 kg. 3-5 10 a 16 fino a 700
FunFlyer 2 a 2,5 kg 4-6 12 a 20 fina a 900
Alianti elettrici
Aliante elettrico fino a 1 kg. 2-4 8 a 12 fino a 200
Aliante elettrico 1 a 2 kg. 2-4 8 a 14 350
Aliante elettrico 2 a 4 kg. 3-5 8 a 16 fino a 700
Aliante elettrico 4 a 6 kg. 3-8 10 a 24 fino a 1200
Aliante elettrico oltre 6 kg 5- 10 16 a 32 fina a 1800
Hotliners e Modelli Acrobatici
Hotliner fino a 1 kg. 2-4 8 a 12 250
Hotliner 1 a 2 kg. 3-5 10 a 16 600
Modello Acrobatico 1 a 2 kg. 2-5 8 a 16 fino a 600
Modello Acrobatico 2 a 3,5 kg. 3-8 10 a 24 fino a 1200
Modello Acrobatico 4 a 6 kg. 6-10 20 a 32 fina a 2000
Ultima modifica di PAPERINO : 22 marzo 08 alle ore 10:40
  Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 08, 11:31   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
Alianti elettrici
Ciao Paperino,
come info di base mi sembra corretta. Scendendo nel merito degli alianti su cui abbiamo un esteso database di prove, potrei fornire qualche info in aggiunta.
Se si ottimizza il gruppo motopropulsore e si usano eliche almeno da 12-14 pollici in su (le 16-17 sono le meglio) si possono ottenere prestazioni ottime e risparmiare non solo peso, ma anche denaro (oppure salire più forte a parità di peso/spesa)
In base alle prove fatte usando l'elica "giusta" con motori "economici" a cassa rotante con riduttori (o qualche motore particolare senza) si arriva più o meno a ottenere una salita di 3m/s (in un minuto si va a 180 metri) con circa 70 watt per kg di peso odv del modello.
Con poco più di 150 watt per kg si può salire tra 5 e 6 m/s (150 metri in 30 secondi)
Un ottimo foglio di calcolo shareware che permette di vedere rendimenti e consumi di motori ed eliche lo trovate in allegato a questo messaggio,
Quello che visualizzate quando lo aprite, mostra i dati di un motore da 70 grammi che con 3 lipo porta in quota tranquillamente con la massima efficienza un F3J da 2-2,5kg con una velocità di salita tra 3 e 4 m/s
Cambiando i dati dai menù a tendina si possono provare svariati motori, eliche e tensioni di funzionamento.
Raccomando di guardare bene più che la trazione sviluppata dall'elica (che è un dato poco utile), la velocità prevista che deve essere almeno 30% maggiore di quella minima del modello o di quella voluta sulla traiettoria di salita (parliamo di motoalianti)
Altri chiarimenti vari sono su http://www.baronerosso.it/forum/aero...ssibilita.html
E negli altri post legati alla Autonomy F5J dove trovate anche tutte le tabelle riepilogative di motori, eliche e modelli usati nei vari meeting che possono essere prese da spunto.
Per fare un altro esempio, un motore con riduttore a basso costo del peso complessivo di 85 grammi per modelli leggeri (0,6-1,8 kg) che abbiamo fatto mettere a punto completo di una tabella di riferimento con consumi eliche etc. lo trovate qui. FlyModelComponents :: FMCSpecialProducts :: Kit Motoriduttore Speciale MR31/1000/AUT Version 2
saluti
Files allegati
Tipo file: zip programma calcolo rendimenti-AntriebsrechnerV221_021p.zip‎ (221,4 KB, 306 visite)
Ultima modifica di claudio v : 22 marzo 08 alle ore 11:38
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 14:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lupen
peso=motore
facco presente che ogni costruttore, insieme al motore, consiglia anche il peso al quale lo stesso è idoneo. secondo voi quei dati sono attendibili(vedi motori haker nel sito jonathan)
Vecchio 23 marzo 08, 15:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
vai lavorare invece di pensare ai modellini....... che tanto oggi c'è vento e non si può andare....
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 17:12   #6 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
Tu pensi
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 17:13   #7 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
A volte si a volte no, era ottimo se consigliavano in base alla tipologia ed al peso, solo il peso come fanno molti è una cosa molto approssimativa.
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 17:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lupen
Hacker - 14 A30-10XL
io in realtà possegggo questo motore Hacker - 14 A30-10XL con questo Regolatore brushless Himodel 60A opto no bec potete dirmi per favore quandi Kg riesce a tirare su senza problemi sia esso aliante o acro?
Vecchio 23 marzo 08, 21:04   #9 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Per prima cosa dipende da quante celle usi e di conseguenza che elica monti.
In modo approssimativo:
Alianti intorno fino a 3 Kg
riproduzioni fino a 2,2 kg
3D fino 1,5 Kg
Non andare oltre i 30A di assorbimento.
  Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 10:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lupen
X paperino
ho una lipo da 3 celle con un elica 12x6,5
dubbio peso / motore GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 4 20 marzo 08 14:11
peso funjet bienne Aeromodellismo Principianti 4 22 settembre 07 00:54
peso mk 14 banzai Categoria Rc-Combat 1 23 maggio 07 14:18
Peso modello/scelta motore pierpaolo Aeromodellismo Principianti 1 17 ottobre 06 09:54
Peso T-REX Bigi Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 luglio 05 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18.
